14.12.2002, 19:31
Anschlüsse für neues Radio ? Wo ??
Wir haben ein tolles Radio eingebaut vom Vorgänger.Leider sind hinten keine Normstecker wie üblich,sondern die Radioanschlüsse sind mit Kabelrundsteckern und Kupplungen zusammen gepfuscht.Weiß der Geier wer das war.
Keine Kabelenden an den Lüsterklemmen verlötet,das muß wohl ein zugewanderter Mensch aus Asien zusammen-gebaut haben.
Frage:wenn ich neues Radio reinbau wie kann ich da einen neuen normgerechten Kabelsatz einziehen,und wo kann ich den dann koppeln mit dem original BMW Radio-Boardnetz::(
[Bearbeitet am 14.12.2002 von kolbenfras]
14.12.2002, 20:33
In diesem Falle kannst Du ja einen BMW-Stecker kaufen und die Kabel hier anlöten. Anhand des jetzigen Radios kannst Du ja erkennen welche Kabel für Spannung (Dauerplus/Masse) und die Schaltleitung sind ... dann gibt es je nach Ausstattung noch das Kabel für die Antenne/Verstärker (sehr wichtig - wenn der BMW Verstärker eingebaut ist) ... dann Telefon-Mute und das Geschwindigkeitssignal ... (nutzt nicht jedes Radio!)
- und es gibt noch eine Leitung für die Beleuchtung
- die einzelnen Pins am BMW-Stecker stehen in den meisten Radio-Büchern ... und sind sicherlich auch hier im Forum schon hinterlegt
Wenn Du die erkannt hast ... bleiben nur noch 8 Kabel - 4 x 2 - wie die Lautsprecherpaare
Sollte man eigentlich schnell erkennen können!
Frank
[Bearbeitet am 14.12.2002 von chatfuchs]
14.12.2002, 23:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Viel billiger...
Geh auf den Schrottplatz und gukce Dir die im Auto verbliebenen Radio-Kabelbäume an.
Suche Dir einen schönen aus und dann hast Du einen optimale ISO-Stecker, oder was auch immer Dein neues Radio hat...
Du suchst Dir natürlich schon den richtigen Stecker aus, so dass Du keinen Adapter mehr benötigst...
Diese incl. soviel Kabel wie möglich abschneiden und dann kannst Du die bei Deinem anlöten...
Ich habe einen Satz von nem Opel drin. Bei uns waren alle BMW-Stecker weg....
Das die ISO-Stecker je genormt sind ist das egal.. anlöten mußte ich die ja so oder so...
[Bearbeitet am 14.12.2002 von FrankGo]
Signatur:
15.12.2002, 00:11
nur ölich fröhlich..
Schick mir doch mal deine Mailadresse.Dann kriegste von mir ein nettes Dokument mit den Kompleten Kabelfarben des Radiostecker
Marco
15.12.2002, 13:26
Weswegen so heimlich ????
....geklaut aus einem Posting von Chaboo in einem anderen Forum:
>>Hier die Kabelbelegung:
>>Masse: Braun
>>12V Zündung: Violett/Weiß
>>12V Dauerstrom: Rot/Weiß
>>Dimmer: Grün/Schwarz
>>Mute/Tel.: Weiß/Braun
>>Antennenverstärker: Weiß
>>Instrumentenkombi: Schwarz/Weiß (Geschwindigkeitsabhängige Lst.reg.)
>>Lautsprecherbelegung:
>>Vorne Links + Gelb/Rot - Gelb/Braun
>>Vorne Rechts + Blau/Rot - Blau/Braun
>>Hinten Links + Gelb/Violett - Gelb/Grün
>>Hinten Rechts + Blau/Violett - Blau/Grün
15.12.2002, 13:55
Diese Tabelle aber bitte nur verwenden - wenn der Kabelbaum auch wirklich alle genannten Farben hat! es gibt hier anscheinend unterschiedliche Ausführungen. Habe alleine schon bei meinen beiden Fahrzeugen einen Unterschied und meine auch hier schon so etwas gelesen zu haben. Lieber die Daten schnell noch mit den bisherigen Punkten am Radio vergleichen - kann nie schaden und geht ja schnell.
Frank
15.12.2002, 15:39
So ist es ich habe bisher von mindestens 3 verschiedenen Varianten gelesen / am Auto gesehen.
11.03.2003, 19:19
Hallo bin neu hier und wollte mal fragen (da ich auch seit ein paar wochen einen 7er hab) ob mir hier jemand eine belegung der kabel vom radio geben kann! habe wohl ein soundsystem drin! ist ein 735 i e32! und ich habe original ein becker radio drin! mit diesem multistecker!
hoffe es kann mir jemand so etwas zusenden!
Mit freundlichem Gruß
Joschi
11.03.2003, 19:52
Fahrzeug: 735ilA E32
Steckerbelegung am Radio
Orginal gepostet von GetVisions.com
Joschi
Hallo Joschi
vielleicht hilft dir das hier weiter :
http://www.e30-2.de/fotost/f00027/f00027.htm
Wolfi
