Alt 29.08.2007, 21:35   #1
cjtr
Standard Leere Batterie nach 8 Stunden
Hallo, bin neu hier und habe eine Frage. Was kann die Ursache dafür sein, dass nach ca. 8 Std mein Auto eine leere Batterie hat. Ist mir vor einem Jahr schon mal passiert. Alle Verbraucher sind ausgeschaltet, da bin ich mir sicher.
Alt 29.08.2007, 21:40   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Batterie Tod ?
Wie alt ist den die Batterie ?
Ansonsten mal den Ruhe Strom messen .
Letzte möglichkeit Lichtmaschine bzw. Regler .
Zum Testen einfach mal Motor laufen lassen Licht an Radio Gebläse evtl. noch Heckscheibenheizung .
Die Spannung sollte dann nicht unter 12,5Volt gehen .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 21:55   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Masse fehler
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 22:03   #4
hebby
Häufig ist daran das ADV-Relais unter der Rücksitzbank schuld. Fasse es mal an, ob es warm ist, wenn ja, ziehe es raus und die entsprechende Sicherung (glaube die Nr. 20, dann sollte Ruhe sein). Neues Relais vom Freundlichen und gut ist. Es könnte aber auch sein, daß der Microendschalter des Scheibenwischeranpressdruckotors (fahrerseitig hinter der Sicherungsbox an der Scheibenwischerachse) kaputt ist, dann zieht der Motor aus dauernd Saft. Den dann Ausbauen und Zerlegen und wieder herrichten.
Schaue auch mal diesen Interner Link) thread an
oder Interner Link) hier
Geändert von hebby (29.08.2007 um 22:13 Uhr). Grund: link-Einfügung
Alt 30.08.2007, 04:42   #5
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Hallo Citr,
bei mir hats am Autoradio gelegen. Zweimal plus am Radio angeschlossen
( Rot und gelb für Senderspeicher ) Batterie nach ein paar Stunden leer.
Dann rot und gelb miteinander verbunden und an einem Pluskabel angeschlossen. Siehe da, kein Stromproblem mehr.
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 14:34   #6
jammasterj
Fahrzeug: X5
Bei mir wars damals des Telefon (Nokia).
Des war im sehr heißen Auto, dann lies sichs nicht mehr abschalten und ich habs erst nicht gemerkt.
Jetzt is es rausgeflogen...
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 14:49   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
kann auch eine Batterie mit nur einem Zellenschluß sein. Kurz nach der Fahrt verhält sie sich wie eine fitte Batterie, aber nach 6-20 Stunden reicht es kaum noch für's Innenlicht.
Schau mal in meinen Artikel unter T&T : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/677850-post1.html da habe ich einiges dazu geschrieben.
Du solltest auch die Ladespannung prüfen.
Harry
Alt 01.09.2007, 23:04   #8
cjtr
Danke für Eure Tips, war der Batterie!
Bremsen: Feststellbremse - Erfahrungen nach dem Tritt in's Leere... benakiba BMW 7er, Modell E38 8 19.03.2008 20:39
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 19:10
Leere batterie chrisffm BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2004 04:47
unbekanntes Quietschen und leere Batterie 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
