Alt 12.10.2007, 13:41   #1
S82
Benutzerbild von S82
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Standard Winterreifen 225/45 R17 auf den E32?
Mal wieder eine schöne Reifenfrage.
Kann ich auf meinem Panzer die Felgen unten fahren? Es sind 225/45 R17 auf original E46 M3 Felgen. Könnte ich, sagen wir mal "sehr günstig" bekommen.
Was meint ihr? Passt das? Muss ich eintragen lassen oder so?
S82
S82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 14:13   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also ganz allgemein sag ich mal ja ... aber....
die felgengröße ist wichtig (?J x17 ET ??) ...sollte drauf stehen... und ob du beim freundlichen ein gutachten bekommst...?? wenn ja ist eintragen kein problem wenn nein auch nicht wird aber etwas teurer... und ganz wichtig sind die reifen... mit so 91´tragfähigkeit wie der 3er kommst beim 7er nicht mit klar... die platzen schon wenn du denn wagenheber weg nimmst...
also etwas genauere angaben zu den reifen und den felgen und dann kann man dir auch besser sagen obs passt oder nicht.... 225er geht und 17"er gehen auch... also das passt schon mal...
Kai
Alt 12.10.2007, 15:11   #3
S82
So, hab mich mal schlau gemacht und Antworten besorgt:
Die M3 Felgen sind Folgende: 7,5X17 mit 225/45 R17 91H, vorne ET47, hinten ET25.
Zum Gewicht: mein E32 wiegt leer 1630 kg, der M3, auf dem die Reifen drauf und eingetragen waren wiegt 1570 kg, mußte doch in Ordnung gehen, oder?
Zu den Achslasten:
M3 vorne 970 kg, hinten 1140 kg
E32 vorne 1035 kg, hinten 1200 kg
macht 'ne Differenz von vo. 65 und hi. 60 kg.
Finde ich übrigens geil, dass die beiden Brummer die voll geile Gewichtsverteilung haben. Nahezu 50:50, optimal und das für 1986. Gefällt mir jeden Tag besser die Kiste!! ;-)
Geändert von S82 (12.10.2007 um 15:48 Uhr).
Alt 12.10.2007, 16:15   #4
Viper V8
Zu den Achslasten:
die kiste ist auch cool und macht viel spass... aber nicht mit den reifen....
passt nicht... die stehen viel zu weit innen... hinten geht grad noch so aber ET47 vorne geht mal garnicht da hilft auch tauschen nicht weils dann hinten knapp wird... und die reifen darfst auch nicht fahren 94H ist untergrenze für den 7er... schau mal in deinen schein.... also reifen darfst nicht fahren und felgen passen nicht ...auch wenn du das für ganz ganz gaaanz schmales bekommst ist das in dem fall immer noch zuviel....
Kai
Alt 12.10.2007, 16:37   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
S82
nix für ungut, aber das keine spezifischen "M3" Felgen, sondern normale E46 Felgen. lass dich nicht übers Ohr hauen
greetz
der art
Alt 12.10.2007, 17:48   #6
S82
Hat nix mit über's Ohr hauen zu tun, die waren halt vorher auf 'nem M3 drauf. Und weil ich dachte, dass das zur Beantwortung der Frage wichtig sein könnte, hab ich's rein geschrieben.
Ich hab vorhin schon mit TÜV und Dekra telefoniert. Nächste Woche werde ich mal beim Dekra-Pansen meines Vertrauens vorbei schauen, der sagt mir dann genau, was geht und was nicht!
Danke für die Antworten!
Alt 12.10.2007, 22:37   #7
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
greetz
der art
Doch das sind M3 Winteralus. Erkennbar an der ET von 25 an der HA. (Normal ist ET 50)
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passen 225/55 R16 vom E34 auf den E32 750iA Bj 2/94? JPM BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
