Alt 03.07.2002, 11:10   #1
Traumziel
Fahrzeug: 735i
Standard 735i Bj.91, Kombianzeige, Zeiger schlagen nicht aus
Ich habe mir einen 735i gekauft, bei dem sind die Zeige am Anfang nur wie wild ausgeschlagen.
Nach längerer Fahrt pendelte sich alles ein. Aber nach ein paar Tagen zeigte alles was Zeiger
heißt keine Reaktion mehr.
Das Kombiinstrument habe ich auseinander gebaut aber nichts auffälliges gefunden.
HILFE
Kalle
Traumziel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2002, 11:14   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Auseinnderbauen wird dir auch nicht viel bringen schaue Dir mal die Platine(hinterteil) an da wirst Du warscheinlich den fehler finden!Am ehesten wird es wegsein wenn Du die Platine wechselst(600euro)GrussDD
Alt 03.07.2002, 11:21   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn auch der Tacho nichts anzeigt, dann denke ich kann es (ausser der Platine selbst) nur der Stecker oder die Masse-Verbindung sein.
Masse würde auch den "Vollausschlag" erklären.
Wenn Tacho geht, Rest aber nicht: höchstwahrscheinlich Platine
Signatur:
Alt 03.07.2002, 14:17   #4
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
Zu der Platine hab ich auch mal ein paar Fragen.
Mein Meister hat mir ja schon ziemlich oft gesagt ich soll mir ne neue Platine kaufen, wegen der seltsamen Kombi-Störungen (hatte ich schon öfter beschrieben), die ich ab und zu habe.
Was regelt die Platine alles? Kann man die auch gebraucht kaufen, wenn ja, wo oder empfiehlt sich das auf keinen Fall.
Gruß LK730
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2002, 16:31   #5
FrankGo
Platinenkauf: zusammen mit dem Rest des Kombis beim Schrottplatz.
Du hast ca. 10-20 Versuche. Dann hast Du in etwa den Neupreis "erreicht".
Wenn natürlich (was zu erwarten ist) schon die erste gekaufte Platine funktioniert, dann *freu*.
PS: Die meißten Schrottplätze geben 4 Tage Garantie.
Alt 07.07.2002, 16:42   #6
Traumziel
Fahrzeug: 735i
Erst einmal Danke für die Antworten die ich von Euch bekommen habe,
die Platine habe ich kompett von beiden Seiten untersucht (sehr Zeitaufwändig).
Hier scheint alles in Odnung zu sein.
Was ich jetzt noch suche ist diese Masse-Verbindung?
Wo könnte die nur sein?
Alt 07.07.2002, 16:47   #7
FrankGo
Mach Dir das Leben leichter.
Suche im Schaltplan nach den Belegung des Steckers und dann entferne die vorhandene Masseverbundung und zieh ein neues Kabel zum Stecker. hier setzt Du Masse (=Karosserie-Blech) dran.
Alt 18.07.2002, 11:27   #8
Traumziel
Fahrzeug: 735i
Standard Danke
Orginal gepostet von Traumziel
HILFE
Kalle
Hallo Leute!
D A N K E
Ich hatte noch viel mehr Probleme (Drosselklappe, Unterdruckventiel, Wasserpumpe, Kombieinstrument, Luftmengenmesser)
Mit Glück und Zufall habe ich einen vorn leicht eingedrückten 735i für kleines Geld gekauft.
Nun bin ich in der glücklichen Lage sogar ein Teileträger zu besitzen.
Kalle
Motor Stottern 735i e32 Bj.91 Riverghost BMW 7er, Modell E32 19 12.01.2012 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
