Alt 01.09.2007, 23:03   #1
Maik EF
Benutzerbild von Maik EF
Fahrzeug: E 32-730i (1989)
Standard Tempomat ist Ausgefallen
Mein Tempomat geht nicht mehr und wenn ich mein Auto an habe und die Innen Beleuchtung einschalte Schreibt mir der Bordcomputer Kofferraum offen kann mir da jemand weiter helfen.
MFG
Maik
Viele Autos´s begleiten dein Leben,
Doch nur eines hinterlässt
spuren in deinem Herzen.
[SIGPIC][/SIGPIC]
www.kings-of-the-road.de
Maik EF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 14:50   #2
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
wegen des Tempomats: Kontrollier mal ob das Geschwindigkeitssignal noch in Ordnung ist:
Entweder: Schalte den Bordcomputer frei und schau ob er die korrekte Geschwindigkeit anzeigt.
Oder: Mach den Scheibenwischer im Stand auf Intervall an und beobachte Zeit zwischen den Wischvorgängen, dann fahr los (mehr als 15km/h). Die Zeit der Wischvorgänge sollte sich in fahrendem Zustand verdoppeln. Tut sie das nicht, ist das Geschwindigkeitssignal tot und deshalb funktioniert auch der Tempomat nicht. Das Problem dürfte dann im Kombiinstrument liegen, kann aber auch ein defektes Kabel sein. Natürlich können aber auch Stellmotor und Steuergerät vom Tempomat defekt sein oder Gaszug vom Stellmotor hat sich festgesetzt. Wenn du von Elektrik was verstehst ist das relativ leich zu prüfen, wenn nicht....
Für dein anderes Problem ist glaub ich dein Grundmodul oder das Checkkontrol-Modul verantwortlich, lässt sich aber bei solchen Problemen nur schwer sagen, wenn mans nicht schon selbst mal erlebt hat.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 15:16   #3
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard BC freischalten?
wie geht den das?
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 15:59   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
wie geht den das?
gruß Bernd
Hier hab das mal eben Kopiert von @moistä
flerchen
Also ihr macht die Zündung an, drückt am BC das Datum und bildet die Quersumme dessen (z.B. heute 04.05. = 9).
Dann drückt ihr die 1000 und die 10 gleichzeitig.
Es erscheint "TEST".
Nun drückt ihr einmal auf die 10 und dann neun mal auf die 1 um auf 19 zu kommen .
Nun drückt ihr S/R und es erscheint Lock oder Unlock. Bei Lock gebt ihr die Quersumme ein und drückt nochmal S/R..
So, das wars...nun ist er freigeschaltet. Jetzt könnt ihr immer mit dem Druck auf 1000 und 10 die "Geheimfunktionen" abrufen von 1-21.
Jeweils auswählen und dann S/R als "Entertaste" drücken.
Gebt auf keinen Fall einfach so 21 ein denn das löscht alle Daten im BC!
Hier nochmal ne Auflistung, was welcher Code macht:
1: BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
2: Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
3: Momentaner Verbrauch (Liter/h)
4: Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
5: Momentane Reichweite
6: Tankinhalt in Liter
7: Tankinhalt Geglättet
8: Momentane Geschwindigkeit
9: Die aktuelle Bordspannung in Volt
10: Tankinhalt Korrektur
12: Durchschnittsgeschwindigkeit
13: Ankunftszeit
14: Datum der Software
15: Produktions- Diagnose
16: Binär Daten von Ports
17: Fahrzeugspezifischen Daten
18: Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19: Lock On/Off
20: Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21: Reset
(Danke an die, die diese Liste erstellt haben)
Wenn ihr die 100 und die 1 gleichzeitig drückt, bekommt ihr Daten über euer Modell gezeigt aber damit kann man eigentlich nix anfangen
So, na dann noch viel Spass mit euren neuen Funktionen!
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 16:02   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7/spont...-71771-11.html
5ter Beitrag......
von Moistä.......wo ist der eigentlich?????
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 02.09.2007, 16:05   #6
flerchen
5ter Beitrag......
Gruss Andre
zu langsam Andre
Alt 02.09.2007, 17:41   #7
mannheimbmw
flerchen
13: Ankunftszeit
19: Lock On/Off
21: Reset
vielen Dank,gut zu wissen.
gruß Bernd
Alt 02.09.2007, 17:47   #8
abenson
www.7er-Shop.de
zu langsam Andre
Und ich hatte mich so beeilt!!!!
Gruss Andre
Alt 15.09.2007, 09:15   #9
Maik EF
ich bedanke mich bei dir Bernd für die schnelle hilfe, das steuerteil ist def.
Innenraum: Bildschirm ist ausgefallen Uschi BMW 7er, Modell E38 1 03.12.2006 19:39
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 14:22
Elektrik: Linker Scheinwerfer ist ausgefallen OmanneO BMW 7er, Modell E32 6 30.06.2005 18:12
Elektrik: BC + Tempomat ausgefallen / 220 km/h Höchstgeschwindigkeit (vorher 250) NEOjr BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2004 18:36
Tempomat funktioniert nicht wenn das Radio angeschlossen ist Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
