Alt 07.03.2003, 00:45   #1
Nightflight
Benutzerbild von Nightflight
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Standard Es geht weiter: DVD-Signal über FBAS 2 RGB-Converter
Hi @all Electronic-Freaks!
Bin auf der Suche nach nem vernünftigen "FBAS to RGB"-Converter, und habe das hier gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Converter
Der Controller müßte doch mit unserem MK1 übereinstimmen oder? (irgenwo hab ich mal gelesen dass die Pixelanzahl zwischen 4:3 und 16:9 Display gleich ist - was dann heißt, dass der Controller auch für MK3 gut wäre)
Sync liegt auf Grün - was benötigen wir noch???
Bleibt nur noch den Preis anzufragen!
Außerdem hab ich bei der Firma Dietz (Dietz ist schon mal in einem früheren Forum im Gespräch gewesen) angerufen - ein Techniker meinte, der Dietz-Converter (1212), der ursprünglich für Audi/VW gedacht sei funzt nie und nimmer im BMW. Es gäbe da ein technisches Problem zwischen BMW und Dietz-Modul, obwohl Dietz ebenfalls Sync auf Grün hat.
Bluebrain hat da vielleicht mehr Aktien drinne - er wollte noch eins verbauen, ist aber grad im Stress.
Hintergrund für diesen Thread:
Während der Fahrt die Playlist der MP3-CD aus dem DVD-Player auf dem Bordmonitor einzusehen.
Idee: Mittels 3pol.-Relais die RGB-Signalleitungen auf den Converter aufschalten. Und Tataa!!! Sogar TV während der Fahrt wäre möglich (auch MKIII), da scheinbar aus der AV-Buchse (z.B. im Fond) ständig das Tunersignal ausgegeben wird (auch während der Fahrt).
Packen wirs an!!
Bitte Eure Einwände.... oder weiter Vorschläge und Ideen!!
Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
Nightflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2003, 18:25   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Genau so klappt es.
Allerding ist das automatische Einblenden der
Navigations-Hinweise so nicht möglich.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 02:55   #3
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Die wissen auch nicht was sie sagen bei Dietz !!!
Mir haben die bei Dietz erzähle, dass dieses Modul schon ein paar andere in BMWs eingesetzt haben !!!
Bezüglich der Navigationsfunktion hat B12 recht Navi Bild-Zwischenschaltung gibts dann nimma.
Auf den Ton wird man allerdings nicht verzichten müssen.
Da ja der CD-Wechsler Eingang als Audio-in benutzt werden würde und der ja heruntergeschalten wird bei Navi-Hinweisen.
Siehe auch meinen Thread Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=9634
Zumindst waren die bei Dietz allerdings so nett und haben mir die Anschluss-Belegung vom 1212er gefaxt !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 04:23   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Grundsätzliches als Allgemein-Info :
Monitore können auf zwei Arten versorgt werden:
R + G + B + HSync + Vsync entsprechend 5 Adern + Masse=Abschirmung.
R +B +G ,wobei dem G-Signal Hsync + Vsync "aufgezwängt" wurden,entsprechend 3 Adern + Masse=Abschirmung.
Beide werden als VGA-Standard bezeichnet.
Hat man das als Quelle,besteht das Problem der Trennung : Sync-Signale vom G-Signal
Alternativ wurden zwei andere Signalformen erstellt:
FBAS : Farb+SW-Bild+Synchronsignale auf einer Leitung (Cinch)
S-Video : SW-Bild inclusive Sync-Signale + Farbe
Aus diesen Varianten entstehen die Möglichkeiten der Umkonvertierung,respektive der
zu kaufenden Konverter.
Knuffel
[Bearbeitet am 9.3.2003 von knuffel]
Knuffel
Video Signal DIREKT in den 16:9 Navi Bordmonitor ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2003 01:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
