21.09.2007, 15:18
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Schaltknauff
Hallo zusammen,
habe gerade eben mal versucht den Schaltknauff abzubekommen. Ich habe gedreht und gezogen, bewegt sich nichts. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich das ganze Gestänge rausreiße. Und da ist ja auch noch der Schalt drauf.
Frage: Gibt es da einen besonderen Trick, oder weiter mit Gewalt, bis er ab ist ?
Wollte mir einen neuen rauf machen, der alte ist aus schwarzem Leder und ziemlich versifft.
Gr. Jürgen
21.09.2007, 15:27
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
ich hab mal am fünfer auch den schaltknauf gewechselt. da musste ich auch mit schmackes ran, hab halt gezogen wie ein ochse irgendwann ist dann runter gegangen.
aber vielleicht gibts tatsächlich einen trick
21.09.2007, 15:28
Wickel ein Tuch unter den Knauf und dann nimm eine Wasserrohrzange und fasse lose drunter und hämmere von unten das Ding nach oben vorsichtig runter! Das ist die sichere Methode  !!
Die unsichere ist: Ziehe mit aller Kraft dran und wenn er dann ab geht, fehlen Dir zwei Schneidezähne
21.09.2007, 15:33
also nur gesteckt, nicht geschraubt. Dann greife ich ihn mir heute noch.
Sollte ich mich nicht mehr melden, bin ich beim Zahnarzt
Gr. Jürgen
21.09.2007, 15:49
So, Führpark ausgetauscht
21.09.2007, 15:53
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Kleiner Tipp: Zweiten Gang einlegen, und dann von der Rückbank aus ziehen. So sollte es gehen!
21.09.2007, 16:08
ja, hat geklappt, ohne Verletzungen. Er hat sich bewegt. Habe ihn aber noch drauf gelassen. Muss ja erst einen neuen haben.
Bedanke mich für die schnellen Antworten.
Gr. Jürgen
21.09.2007, 16:32
Affenexpress
somit wackelt er jetzt
22.09.2007, 10:52
Fahrzeug: S50B32
Besonders spannend wir das wenn der beim schwungvollen Schalten in den 2ten runterfliegt....hatte ich mal bei nem E30, bin fast in die Botanik vor Schreck
22.09.2007, 11:10
Oder beim schalten vom Rückwärtsgang in den ersten beim "eben mal schnell
ausparken weil da 'ne Schlange Autos kommt". Flupp hatte ich den Schaltknauff
in der Hand. Ist mir beim E32 zwei mal passiert.
Martin
