Alt 17.09.2007, 16:30   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Ölstand 4HP
Folgende Herausforderung kam heute auf mich zu:
nach dem Kühlerwechsel habe ich ATF nachgefüllt (150ml) (natürlich ohne VORHER Ölstand zu messen )
Motor warmlaufen lassen. Bei Probefahrt (< 1km) konnte man deutlich Qualmwolken, die noch ein bisschen nach ATF gerochen haben aus dem Motorraum aufsteigen sehen. Mit einer großen Spritze und kleinem Schlauch ca 500ml abgesaugt.
Am nächsten Tag Motor aus kaltem Zustand heraus warm laufen lassen, Ölstand zwischen den Markierungen (Auto grade, Motor gelaufen, Wählhebel auf P)
Probefahrt gemacht (ca 20km) und gemessen, jetzt allerdings Ölstand 40mm über MAX verliert kein Öl... keine Qualmwolken mehr... schaltet sauber...
-> welche der beiden Messungen ist richtig?
-> ist Überfüllen schädlich?
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 16:45   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
überfüllen bei einem automatikgetriebe ist reines gift,dass sollte man auf
alle fälle vermeiden.
der ölstand am automatikgetriebe wird bei betriebswarmen motor gemessen
und zwar muss der motor bei der messung laufen!!!!!!!!!!
natürlich sollte das auto auch genau gerade stehen und nich an einer
schräge oder steigung.
viele grüsse
peter
Alt 17.09.2007, 17:30   #3
Schlawiner_24
hab ich ja gemacht....
nur habe ich nach warmlaufen im stand anderen messwert bekommen als nach fahrbetrieb! (das war auch die frage die ich gestellt habe)
Alt 17.09.2007, 17:44   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Standard so wird´s gemacht
Hallo Schlawiner,
fahre dein Auto warm, stelle ihn gerade ab, schalte mal alle Gänge per Hand durch und steige dann aus und miss den Ölstand.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 22:16   #5
Schlawiner_24
ok... werd ich morgen mal versuchen
Alt 18.09.2007, 17:00   #6
Schlawiner_24
gemacht... ölstand nur noch 20mm über max.... werde da mal noch ein bisschen absaugen, und dann ggf weiter berichten wie man ein neues getriebe einbaut
Zf 4hp-22 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 5 12.01.2006 22:23
Zf 4hp-22 iskenderoglu Suche... 1 12.01.2006 14:25
Getriebetemperatur 4HP 22 ? obelix BMW 7er, Modell E32 6 31.07.2003 08:20
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
