05.10.2014, 01:24
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Navi MK2 mit "C64" Grafik
Bei meinen E38 Besichtigungstouren, ist mir aufgefallen, daß manche Navis eine sehr grobpixelige Grafik anzeigen. Das sieht aus, wie eine Art Rückfallebene?
Ich hatte diese Erscheinung auch einmal, an meinem MK2 im E39, Batterieabklemmen hat alles wieder regeneriert.
Leider hilft das scheinbar nicht immer und ich habe festgestellt, das Navis mit "C64 Graphic" nicht navigieren können...
Kennt das jemand? Sind diese Navis dann tatsächlich defekt?
Thomas
Sieben Todsünden...
05.10.2014, 08:31
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Navis haben dann ein Problem und das Videomodul macht dann die Grafik.
05.10.2014, 10:17
Danke für die Info!
Das bedeutet also, es dürfte das Einfachste sein, ein gebrauchtes NAVI zu besorgen.
Muss dieses codiert werden?
Thomas
05.10.2014, 10:52
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von TRX-Thomas
es dürfte das Einfachste sein, ein gebrauchtes NAVI zu besorgen. Muss dieses codiert werden?
Dann könntest gleich ein MK4 nehmen, sofern du das Navi öfter nutzt. Du wirst dich wundern wie das abgeht
Mit dem codieren; kein Plan. Aber die Nerds hier werdens dir schon verraten
06.10.2014, 11:47
Kodiert werden muss am Navi höchstens was wenn es aus einem "unpassenden" Fahrzeug stammt. Zum Beispiel wenn man eins aus einem Fahrzeug ohne Bordmonitor in ein Fahrzeug mit Bordmonitor verpflanzt.
06.10.2014, 20:14
Ja, also gut -wenn bei meinem nächsten E38 auch dieses Problem auftritt, ja dann werd eich ja sehen...
07.10.2014, 08:09
Ich habe MK4 Navi das an einem 16.9 Monitor gewesen ist, jetzt habe ich den Navi an einem 4.3 Monitor.
Frage, wer in nähe Hannover kann den Navi auf 4.3 Monitor umcodieren?
Kann das auch BMW oder nicht?
Zarko
07.10.2014, 08:20
Hast du ein Videomodul verbaut? Normalerweise muss dein VM und dein Navi den BMBT erkennen und auf 4:3 "umschalten".
07.10.2014, 11:52
So ist auch meine Erfahrung... nimm mal das Massekabel der Batterie für 20 Minuten ab und schau was dem wieder anschließen passiert.
07.10.2014, 12:43
Sicherung F69 über der Batterie für einige Minuten zu ziehen wäre hier besser.
Ansonsten muss doch alles neu angelernt werden. Zumindest die Adaptivwerte der EGS und noch so einiges...
