Alt 09.03.2003, 19:01   #1
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Standard Was ist Das?
[Edited on 9.3.2003 by drm]
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 19:07   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Ein Stecker????!!!!
*gggg*
Keine Ahnung......sorry!!
Alt 09.03.2003, 19:31   #3
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
ich würde sagen, links oben Poppey stark gealtert. Auf dem Bild oben ein Duftverbesserer und der Stecker ist einer von vielen die Du noch finden wirst. Es gibt eine ganze Menge Stecker die im Auto lose rumliegen. Gehe doch einmal mit einem Meßgerät ran und schaue ob da irgend ein Strom fließt.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 19:52   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
1. Dein Kabelbaum sieht saumäßig aus *g*
2. Wieso läuft da ne Chinchleitung lang?
3. Der Kabelfarbe am Stecker nach zu urteilen ist das irgendeine Steuerleitung!
Marco
Ich suche:
Alt 09.03.2003, 22:05   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hab mich auch schon des öfteren gefragt, was das wohl alles für Stecker sind, die einem hier und da mal übern Weg laufen.
Nachdem ich aber festgestellt habe, das definitiv alle Schalter in meinem Kleinen voll funktionsfähig sind, mach ich mir darüber keine Gedanken mehr.
Die Teile, die an solche "Stecker-Leichen" angeschlossen werden, rüstest Du eh nicht mehr nach.
Für das Geld könntest Du Dir dann auch gleich einen in Vollausttattung kaufen.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 00:55   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Üblicherweise wurde an dieser Stelle die Wegfahrsperre bei vielen Fahrzeugen nachgerüstet. Wenn dann Probleme aufgetaucht sind ... na ... dann wurde die dann auch oft wieder auf die bei dir zu sehende Art entfernt. Bei mir sah es am Anfang auch so aus. Ich habe da mittlerweile aber wieder alles gerichtet.
Aber das mit dem Duftteil ist wirklich zum schmunzeln *grins* ... aber wem es gefällt
Frank
Alt 11.03.2003, 01:45   #7
Doggy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
Ich finde es gut, wenn alle Stecker schon mal auf verdacht verbaut worden sind. Wenn man mal wirklich was nachrüsten will, so sollte schon alles an Kablen fertig liegen, oder?
Doggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2003, 11:49   #8
chatfuchs
Das ist aber in diesem Fall kein Stecker auf Verdacht *g* ... vielmehr sieht man aber das hier jemand gerne vernünftigere Lautsprecherkabel verwendet .... und abgeschirmte Chinchleitungen sind im 7er Pflicht *g*
Frank
Alt 11.03.2003, 13:53   #9
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ich denke das dürfte einer von den 10000 Diagnose-Auslesesteckern sein, die im E32 verbaut sind...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
