Alt 09.07.2007, 19:08   #1
Alamo
Fahrzeug: E38 740i Bj:2001
Standard Was ist es? Seltsames Klick-Geräusch beim (An-)Fahren
Hallo!
Seit einigen Monaten bemerke ich nun schon bei meinem 740i (mit S-EDC) ein seltsames Klick-/Klackgeräusch beim (an-)fahren.
Am Besten ich erkläre es mal anhand einer typischen Situation, in der es immer auftritt:
Fahrt in eine Sackgasse -> bremsen-> Fahrzeug kommt zum Stillstand-> Rückwärtsgang rein -> sowie ich jetzt gasgebe macht es irgendwo zwischen Vorderachse und Mittelteil des Fahrzeugs einmal Klick oder Klack. Wenn das Fenster unten ist, hört man das ziemlich laut.
Jetzt bremsen -> Vorwärtsgang rein -> gasgeben -> wieder einmal Klick.
Ich habe erst gedacht, es wäre etwas mit dem Getriebe, aber die Gänge legen sich alle ohne Probleme ein. Wenn ich nach dem Gangwechsel weiter stehen bleibe, kommt auch kein Geräusch.
Selbst wenn ich gaaanz vorsichtig anfahre und weiter beschleunige passiert nichts. Erst wenn ich ganz normal auf das Gaspedal trete kommt dieses Geräusch. Und: Nein, ich trete nicht wie ein Geistesgestörter aufs Gas!
Oft eine weitere Möglichkeit dieses Geräusch zu erzeugen:
Fahren mit 50 km/h -> Gaspedal niederdrücken für kurzen Spurt auf 80 km/h -> Motor reagiert und Schub setzt ein -> Klick !
Man kann also sagen, daß dieses Geräusch meist auftritt, sowie etwas Schub auf das Fahrzeug einwirkt.
Was könnte das sein ?
Letzten Herbst hat der TÜV gesagt, das an der Vorderachse schon irgendetwas Spiel habe und ich es bis zum nächsten Mal reparieren lassen solle. Ich weiß aber nicht mehr was es war. Achslager?
Hat das schonmal jemand von Euch gehabt und kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße!
Alamo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 20:25   #2
Meister
Benutzerbild von Meister
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
genau das gleich problem habe ich auch
weiß leider auch nicht was es sein könnte.
gruß alex
Meister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 20:59   #3
ErichH
Fahrzeug: 740i (11.94)
Prüft mal die Kardanwelle oder Hardyscheibe ! Vermutlich ist da irgend ein Gelenkt am verabschieden.
Schönen Tag noch
ErichH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 21:08   #4
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Hallo, Alamo.
Hörst du das "Klick oder Klack" auch beim abrupten Loslassen des Gaspedals? Dann könnten das verschlissene Getriebe- oder Motorlager sein.
Anatoly
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 06:38   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Hmm - ich hab so was ähnlcihes unter meinem 740er. Beim Anfahren tickert es so komisch. Nicht nur einmal, sondern öfter. Hört man aber nur beim Anfahren und bei offenem Fenster, wenn eine Hauswand das Geräusch reflektiert. Innen ist nichts zu hören.
Das hat er aber schon von Anfang an und deshalb besorgt es mich nicht. Das Klick wird wohl in ein paar Jahren mit in die Presse wandern
Servus!
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 08:41   #6
gismo090379
Fahrzeug: e38-740i
@ hotrod könnte bei dir drauf wetten das es die hydrostössel sind
was für öl benutzt du denn ??? würde auf 5w40 wetten wenn ja dann einfach mal beim nächsten öl wecksel auf 10 w40 dann ist es nicht mehr ganz so laut
gismo090379 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 21:01   #7
Alamo
@ Anatol
Das hatte ich auch schon ein-/ zweimal, aber sonst nicht. Das Geräusch läßt sich eigentlich immer nur auf die beiden von mir beschriebenen Arten erzeugen.
Wenn es nicht das Gertiebe ist, dann kann es eigentlich nur die Vorderachse sein oder, wie ErichH sagte, die Kardanwelle.
Ich habe S-EDC und bei unebener Straße, wie z.B. zu tief liegende Gullideckel oder Kopfsteinplaster quietscht es an den Rädern vorne links und rechts, je nachdem mit welchem Rad ich durch die Mulde fahre. Entweder sind die Stoßdämpfer durch oder doch etwas an der Achse ausgeschlagen.
Könte das damit in Zusammenhang stehen?
Alt 11.07.2007, 03:40   #8
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
moin,
checkt auch mal eure kats (rasseln beim gegenschlagen)!
habe da merkwürdige geräusche beim anfahren/bremsen
in errinnerung. da war von quitschen bis klackern alles
dabei, wäre alleine nie darauf gekommen.
gruß und immer schön weiter berichten
mcdeath
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 09:12   #9
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Wette verloren Nein, es kommt definitiv nicht aus dem Motorraum. Es ist irgendwas unterm Auto, ich schätze Kardanwelle. Vielleicht Mittellager. Ich werd es doch irgendwann nochmal prüfen.
Robert
p.s. aber mit dem 5W-40 hättest Du recht gehabt. Mein 7er liebt das aber und bekommt sogar manchmal 0W-40. Da läuft er dann noch ruhiger - die Hydros haben noch nie Geräusche gemacht.
Alt 12.07.2007, 20:29   #10
Alamo
Ich habe heute festgestellt, daß das Klicken leiser ist bzw. manchmal gar nicht auftritt, wenn ich mein S-EDC aktiviert habe.
Kann mir das jemand erklären
@ McDeath
Jau! Danke! Werde ich morgen sicherheitshalber auch mal testen.
Innenraum: Seltsames Geräusch in der Schiebedachgegend bei... flori0815 BMW 7er, Modell E38 28 08.01.2011 17:48
Innenraum: Seltsames Geräusch rene-103 BMW 7er, Modell E32 18 16.11.2006 22:02
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 18:52
Motorraum: Seltsames Geräusch im Beschleuningen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2004 21:21
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
