Alt 10.03.2003, 19:28   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du diese Last wirklich nutzen willst, dann muß dies auch in den Papieren eingetragen werden.
Das muß dann ein TÜV-Prüfer abnehmen.
Also frage am besten einen TÜV-Prüfer, was Du verändern kannst / sollst.
Du solltest nicht 3 Minuten vor dessen Feierabend da hin fahren, sondern dann wenn der TÜV-Prüfer viel Zeit hat.
Dann schaut er zumeißt gerne in den Unterlagen nach und gibt Dir dann sehr genaue Auskunft.
Signatur:
Alt 10.03.2003, 16:35   #2
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Achslast
wie kann man den Zul. Achslast erhöhen?
Ich habe im Auto eine Gasanlage die ja den Leergewicht auf 1740kg erhöht hat.
Danke.
Mfg Adem
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 17:51   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde sagen durch andere Federn, bei mir hat sich die hintere Achslast durch die Tieferlegung um 30kg veringert. Vielleicht passen ja welche vom 8 oder 12 Zylinder, meiner z.B wiegt 1849 kg leer.
[Bearbeitet am 10.3.2003 von mahooja]
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Vmax der Reifen abhängig von Achslast OnlyTheFinest BMW 7er, allgemein 15 05.11.2003 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
