BMW 7er, Modell E23 |
05.09.2007, 08:09
Fahrzeug: e23-728iA (16.09.1983), Audi 100 (Bj. 1990) Opel Admiral B (Bj. 76) und drei BMW Motorräder
Unrunder Leerlauf
Servus,
ich hätt da mal gern ein Problem!  Bei meinem 728iA Bj. `83 ist es so, daß wenn ich ihn starte läuft er im Leerlauf ziemlich unrund und geht sogar manchmal aus. Unter Last läuft er eigentlich normal. Wenn er warm ist wird es im Leerlauf etwas besser aber er ruckelt und schüttelt trotzdem merklich. Woran könnte das eventuell liegen? Hat schon mal jemand was ähnliches gehabt? Danke im vorraus.
Servus Roland
05.09.2007, 08:24
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
ich habe einen e32 mit der 3L Maschine,wie deine aussieht weiß ich nicht genau,denke aber das manche Ursachen gleich sind.
Schaue mal nach Faltenbalk,Unterdruckschläuche,LMM,LLR-Ventiel ob verschmutzt.Zündkerzen,Verteiler Finger.Wenn es das nicht ist,weiß ich auch nicht weiter.
gruß Bernd
18.09.2007, 09:16
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Unrunder Motorlauf
Hi zu deinen aufgezählten sachen gehört noch eines dazu und zwar der Leerlaufregler und der ist es meistens
Gruß Georg
18.09.2007, 11:45
Gruß Georg
habe ich mit LLR-Ventiel gemeint!!!!
23.09.2007, 21:52
Fahrzeug: e23-745 iA (1985); E38-740iL (1997) mit Icom Jtg Gasanlage
hallo,
wo ist denn dieser leerlaufregler, denn mein auto hat genau das gleich problem. 745 bj 85.
BMW E 23 745 TURBO!!!
24.09.2007, 04:31
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
sowohl der 728er als auch der 745er haben keinen "Leerlaufregler" ( elektronischer Drehzahlsteller ), sondern einen Zusatzluftschieber, und der ist nur mittelbar für die Leerlaufdrehzahl mitverantwortlich. Eingestellt wird der Leerlauf bei diesen beiden Versionen am "Umleitgehäuse"..... dort kann man per Schraube einstellen, wieviel Luft dierekt in den Faltenbalg umgeleitet wird......
Den elektronischen Steller gab es im E23 nie im 728i, 732i, 745i, nur beim 735i von 9/84 bis Ende
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
25.09.2007, 17:40
hallo,
alles klar, vielen dank, da habe ich die drehzahl jetzt mal auf 950 im leerlauf (auf p) eingestellt, so dass er auf D so ca. bei 750 liegt und er läuft schon viel, viel besser...
danke...
26.09.2007, 12:52
zusatzluftschieber
hallo,
allerdings ist das ding jetzt ganz zugedreht, ist das schlimm?
mfg,
26.09.2007, 18:57
Mahlzeit,
Grundeinstellung ist erst ganz zu und dann ca 1 1/4tel Umdrehungen wieder raus - da passt dann etwas nicht...
Gruß Mic
27.09.2007, 10:53
was soll da nicht passen?
die frage ist ja, ob es schlimm ist wenn er ganz zu ist? oder ob es irgendwie schlecht ist?
