hi
erstmal herzlich willkommen
zu deiner ersten frage:es gibt ein paar teile die man am Schaltgetänge tauschen kann(habe ich gerade hinter mir)kostet beim
so um die 13€.da ist dabei das große weiße lager vom Knuppel,Unterlegscheiben aus plastik in gelb und die Klammern.
Was die Tür angeht,man kann den Verschluß einstellen,soweit ich weiß!!
Was den BC angeht gibt es eine Einbauanleitung unter Tipp´s.Schaue aber mal ob du wenn du den BC ausbaust mehr wie 10Kabel am Stecker vom BC hast dann ist es einfach,Rahmen tauschen und großen BC4 einbauen,fertig.Wenn du noch auf ein wenig Luxus stehst kannst du noch den BC Schalter nachrüsten(anstand den nomalen Blinkerschalter)dann kannst du auch Daten ins Copit hollen.Aufwand wenn du geschickt bis ne Stunde.Der Rahmen nimmt die meiste Arbeit in anspruch,den braucht du da der BC4 tiefer ist
Diff Ein-Ausbaueinleitung denke ich findest du ebenfalls unter Tipps!!!
was Teile angeht (Blinkerschalter mit BC Steuerrung,BC Rahmen zB,den wie gesagt den brauchst du) kann ich dir entweder e...y oder aber noch besser Andre Forumsname
abenson
empfehlen,hat immer top ware und ist fair,der hat bestimmt was.
gruß Bernd
