Alt 22.10.2007, 17:21   #1
tito 740
7er schlachter ;-)
Benutzerbild von tito 740
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
Standard keine gasannahme bmw750i hat jemand ne idee????
hallo,
habe ein riesiges problem,bei meinem 7er ist kein gas geben mehr möglich.
das heisst bin gestern normal gefahren und auf einmal nahm er überhaupt kein gas mehr an.
wagen läuft aber nimmt kein gas an.
habe ihn mit meinem laptop auf fehler überprüft aber es kommt mal
kein fehler auf der dme und mal kommen fehler wie 148 224 dann mal wieder nicht der wagen ist aus 96
habe dann heute den pedalwertgeber ausgetauscht doch der wars nicht.
eine anderes EML steuergerät habe ich leider nicht mehr.
ich hab viel mit 7er zu tun,jedoch das war noch nie da.
habt ihr ne ahnung was das sein kann??
gruss
denis
tito 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 17:29   #2
tito 740
7er schlachter ;-)
Zitat von tito 740 Beitrag anzeigen
hallo,
gruss
denis
die software kommt von carsoft
habe den pdw nicht codieren lassen,wusste nicht mehr ob es zwingend nötig war.
Alt 22.10.2007, 21:39   #3
VN04
Fahrzeug: E38 - 740i 1999
habe das gleiche Problem gehabt und den LMM gereinigt, jetzt ist alles wieder
ok.
Bitte im Forum unter LMM Probleme suchen
VN04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 20:27   #4
NSU-Willi
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard Gasannahme
hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 735. Bei mir war der Nockenwellensensor defekt.
NSU-Willi
NSU-Willi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 20:31   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Den neuen PDW mußt Du schon codieren lassen,sonst funkt er nicht.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 26.10.2007, 15:57   #6
tito 740
7er schlachter ;-)
Standard keine gasanahme
war beim freundlichen,aber er konnte nach ca 6std nichts abgleichen bzw codieren
dann sagte er mir das wir jetzt schon bei ca 200€ liegen???????
auftrag war einmal codieren.
da kam noch die aussage das das eml steuergerät nicht resetbar ist,ist wohl notwendig um den pwg zu codieren!!
hat jemand ne ahnung ob es an irgendeinem relais oder sicherung liegen kann??
wäre euch sehr dankbar,wenn mir jemand helfen könnte da ich sonst systematisch den ganzen kabelbaum verfolgen muss
Alt 26.10.2007, 19:37   #7
ollygpunkt
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ollygpunkt
Fahrzeug: E38-750IL (8.96), Jeep Wrangler 4.0 HO, Ford Mustang 5.0 GT
Idee Na Mahlzeit !
Habe meinen gestern rerade vom Freunlichen gehohlt, der Fehler war anfangs nur Motornotprogramm und er fuhr normal!
Nach Aussage vom F. wars der PWG also neuen rein!
Dann genau dein Problem (immer Standgas), der PWG lies sicht nicht Kodieren und der BMW Tester sagte dann das EML tauschen und alles von vorn Starten!
Läuft wie ein neuer!!!
Ps. habe das EML aus der Bucht für 60,- inkl Versand, manchmal klappt es ja !
Schwarzfahren kostet jetzt 120,- , mit der Besteuerung kann ich gut Leben!
ollygpunkt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 20:09   #8
tito 740
7er schlachter ;-)
Standard keine gasannahme.
hi,
ich schlachte 7er.
kannst dir vorstellen das ich volltrottel alle eml`s verkauft habe
ich bin mir gar nicht so sicher das es die eml ist,da ich heute zufällig links einen weggelegten stecker gefunden habe(siehe da es ist der originale stecker für den pwg.da hat doch ein riesenidi.... einfach einen neuen hingelegt und die drei 0,5mm2 kabel einfach an den neuen dran gemacht.
ich befürchte das er vieleicht etwas falsch gelegt hat,aber warum lief der wagen bis dahin einwandfrei????
jetzt heisst es suchen.meine cd mit bmw schaltplänen funzt irgendwie auch nicht(mann kann das fahrzeug anwählen und es kommt die naviegierseite,jedoch kann mann dann nichts mehr auswählen)
ich werd noch wahnsinnig
jedoch wenn das eml defekt wäre,würde man es dann auslesen können??
er konnte ins steuergerät rein,jedoch nicht die pwg werte auf der eml zurücksetzen.
habe nur ein diagnose laptop mit ner carsoft version 6.5 die bringt leider nicht so viel.
und ein modic kostet schweine geld.
sporadischer PDC Ausfall - hat jemand eine Idee? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2006 08:31
Elektrik: Keine Anzeige mehr im MID - jemand ne Idee? Denis! BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2006 12:04
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 07:06
Motorraum: Plötzlich keine Gasannahme Bmw7er BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2005 22:18
Panne - keine Gasannahme Pace BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2003 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
