29.08.2007, 17:41
Fahrzeug: 730i, Bj 1991
Soundsystem bzw. Radio ohne Ton
bin seit 3 Tagen stolzer Besitzer eines 730i und soweit rundum zufrieden und glücklich.
Wenn da nicht ein Problem wäre.
Ich habe viel jier im Forum über das BMW typische Soundsystem usw. gelesen, komme aber nicht ganz klar:
Mein Radio (BMW Bacaria Elektronik CD) gibt keinen Ton von sich. Man kann es bedienen, Sender werden gefunden usw. aber es ist nichts zu hören.
Im Kofferraum hinten links habe ich einen grossen schwarzen Kasten und einen kleinen (Fotos).
Ich habe das lose Kabel mal angesteckt, hat aber nix gebracht. Die Sicherung konnte ich noch nicht checken (hab momentan keine hier)
Meine Fragen:
sind die beiden auf den Fotos sichtbaren Kästchen Bestandteile des Soundsystems oder muß ich da hinter die Verkleidung gucken.
Könnte es sein das der Vorbesitzer das lose Kabel mit dem grossen runden Stecker Absichtlich abgesteckt hat?
Beide Kästchen sind mit Aufklebern von AEG versehen, mehr kann ich nicht mehr erkennen.
Ich wäre für alle Hinweise sehr dankbar, denn so ganz ohne Musik ist es schon etwas öde.....
29.08.2007, 19:54
750i powered by ROTTALER2
hallo
mein original sound systhem ist viel kleiner,dass ist ein kleine schwarzer
kasten der links hinten innnen!! am holm befestigt ist.
meine boxen liefen am anfang auch nicht richtig und das sound systhem,war
nicht aktiv. bei mir lag es an einem weissen kabel, welches nicht angeschlossen war,dieses weisse kabel steuert nämlich die endstufe und die
wiederum die boxen,wenn nun die verbindung vom radio zur endstufe fehlt,können natürlich auch die boxen nicht funktionieren......
tja, wenn jetzt reinhard noch helfen könnte,wäre dein problem sicherlich
schnell gelöst, jetzt müssen wir sehen,welche probleme wir haben und ohne
seine hilfe zurecht zu kommen.
viele grüsse
peter
29.08.2007, 20:03
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hatte der Wagen mal ein Festeinbau Telefon ?
Das sieht mir sehr stark danach aus .
Mach doch mal den ganzen Kram einfach mal ab , weil dort hinter der Verkleidung sitzt der Orginal Verstärker .
Oder ein Vorbesitzer hat am Radio gebastelt !
Da kann ich dir auch ein liedchen davon singen !!!
Bei mir endete es damit das ich den Orginal verstärker weggelassen habe und alle Lautsprecher Neu Verkabelt habe !
MFG Christian
29.08.2007, 20:50
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Die gezeigten Kästen sind keine Radio-zugehörigen Komponenten.
Zu dem Electronic CD gehört ein seperater Tuner (silber, ungefähre Größe einer Zigarrenschachtel) und - vom Radiotyp unabhängig- die Soundsystem Endstufe.
Die Endstufe sitzt unter der linken Verkleidung. Wenn Du jemand in der Nähe hast, könnte man ja vielleicht probehalber gegen eine ander tauschen.
Mal das Radio ausgebaut? Vielleicht kann man dann schon eine unsachgemäße Verkabelung erkennen...
30.08.2007, 07:17
vielen Dank erstmal für eure Antworten.
ja, da ist ein altes Telefon eingebaut, und da das auch von AEG ist, sind die Kästen sicherlich Betsnadteile des Telefons (hätte ich auch selbst draufkommen können....)
ich werd am Samstag mall den ganzen Kram incl. Telefon wegbauen, und auch das Radio mal ausbauen und die Anschlüsse (weisses Kabel) checken.
Ansonsten ist das Auto eigentlich nicht verbastelt, so dass ich noch Hoffnung habe. Ein anderes Radio soll eh rein, so dass ich evtl. wirklich neu verkabeln werde. ich wollte nur vor dem Kauf eines radios sehen ob die Lautsprecher funkrionieren.
30.08.2007, 09:35
BMW-Fahrer
Ich hätte Interesse an dem Radio, falls Du es ausbauen solltest. Wenn Du so freundlich wärst, könntest Du mir ja dann eine U2U schicken. Danke.
30.08.2007, 10:51
klar, mach ich gerne, kann aber noch 2 Wochen oder so dauern.
31.08.2007, 02:25
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Der gr. schwarze Kasten ist vermutlich ein altes C-Netz Telefon u. das kl. schwarze Kästchen links eine Antennenweiche/Schalter. Dient zum Umschalten zw. Senden u. Radioempfang.
Gruß technikus
31.08.2007, 07:52
Gruß technikus
ja, scheint zu stimmen.
Hab den grossen schwarzen Kasten und das alte Telefon ausgebaut. Das kleine Kästchen ist noch drin, Radio hat auch noch Empfang (findet Sender, auch wenn ich nix davon hören kann...)
Dann lass ich den kleinen kasten besser drin, stört ja nicht.
Das Soundsystem befindet sich natürlich wie vorgesehen hinter der Verkleidung. Ich war nur durch den zusätzliche Kasten verwirrt.
Heute Abend baue ich mal das Radie aus und prüfe ob alles angeschlossen ist (weisser draht zum Soundsystem usw...), mal sehen obs klappt...
31.08.2007, 15:17
Möglicherweise kannst Du das kl. schwarze Kästchen kpl. entfernen. Ziehe alle Stecker ab und schau mal ob Du noch den gleichen guten Empfang hast. Dein Radio könnte evtl. auch nur mit der in der (Frontscheibe ist falsch) Heckscheibe eingelassenen Antenne verbunden sein und keine Verbindung mit besagtem kl. schwarzen Kästchen haben !
Gruß technikus
Geändert von technikus (01.09.2007 um 15:34 Uhr).
Grund: siehe Text
