Alt 06.10.2007, 15:21   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Übergang Auspuffkrümmer zu Auspuff undicht
bei meinem 730i R6 bekomm ich den Auspuff nicht mehr 100% dicht . Der Übergang vom Auspuffkrümmer (Zylinder 4-5-6) zum Auspuffrohr ist nicht dicht. Ich hatte die gesamte Anlage draußen. Nachdem ein Stehbolzen beim Ausbau abgerissen war, musste ich den ausbohren und einen neuen nehmen. Danach alles wieder zusamengebaut...das Auspuffrohr liegt ordentlich am Krümmer an und der Flansch vom Auspuff liegt auch bündig am Krümmer.
Wie bekomm ich das ganze wieder dicht
greetz
der art
Alt 06.10.2007, 15:41   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
ist der Dichtring ( Link -> Nr. 9 ) denn noch i.O. ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=11&fg=50
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 16:01   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
da ist wohl was nicht mehr so ganz dicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
juergen
aus Freude am Fahren
Geändert von juergen@730i (06.10.2007 um 16:08 Uhr).
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 23:06   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wolfgang
diesen Dichring gibt es nicht beim M30, bzw ich kenne den nicht.
Das Hosenrohr ist über Kugelflansche verbunden, direkt an den beiden Krümmern.
die untere Abbildung wäre die Richtige...
Zum Thema: Da wird dann wohl der Kugelflansch verzogen sein. Das war's dann auch mit dem.
Ich hatte das Problem auch mal gehabt, aber nicht mehr in den Griff bekommen bis ich den Flansch austauschte...
Geändert von Movie222 (01.07.2010 um 14:37 Uhr).
Alt 07.10.2007, 12:29   #5
RonnyG.
Fahrzeug: E34-525i 8/88
Oder es ist der Übergang vom Flanschstück, das aus Gusseisen und dem Hosenrohr?
RonnyG. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 15:48   #6
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Problem beim Freundlichen behoben
genau dieses Problem hatte ich auch mal. Bei Arbeiten an der Kardanwelle wurde die Auspuffanlage etwas abgesenkt, dabei wird sich auch vorne am Flansch des Hosenrohres was verzogen haben. Bekam das Problem selbst - auch mit professioneller Hilfe hier aus dem Forum nicht in den Griff. Selbst Dichtmasse half nicht lange.
Beim Freundlichen haben sie dann irgendwie was erhitzt und wieder zurechtgebogen, sodass keine Spannung mehr drauf war.
Wenn ich bedenke, wie lange ich dieses laute Dröhnen hatte, dann was diese Reparatur mit 35 Euronen richtig günstig!
Viel Erfolg
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 17:01   #7
RonnyG.
Viel Erfolg
pegasusqmb
Bei mir war es auch so, mein Schweißer hat einfach mal mit Schutzgas ein paar punkte gesetzt, seit dem ist ruhe. Nun rasseln da vorne nur noch 12 Ventile ihr Lied runter.
Alt 13.10.2007, 20:08   #8
Artos
...ich habe heut die Anlage nochmal ausgebaut und mir den Auspuff genau angesehen. Das Problem ist, dass die Bördelung am Auspuffrohr nicht mehr wirklich existent ist . Keine Ahnung wieso . Wir haben heut das Rohr etwas nachgebördelt, aber der Auspuff blieb undicht. Ich hab die betreffende Stelle jetzt mit Dichtmittel erstmal dicht bekommen (eine Substanz ähnlich wie Fensterkit). Sollte das ganze nicht lange halten, werd ich wohl auch ein par Schweißpunkte am Rohr setzen, damit dann dauerhaft Ruhe ist...
greetz
der art
Alt 15.10.2007, 23:35   #9
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Servus Artos,
sind die Flansche der Hosenrohre, gelle?! Glühen halt irgendwann mal ab...
Hatten wir schon
siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...ohr-57581.html
Sollten beide Seiten betroffen sein / ggf. gleich beide Seiten machen, gibt bei BMW allerdings nur eine Seite zu kaufen (das gekrümmte Teil auf der Skizze oben im link).
Mußt dann das kurze gerade Stück des schönen Neuteils abflexen, Auspuff vormontieren, punkten, Auspuff wieder absenken und rundschweißen (lassen).
Keine wilde Sache und dann ist ewig Ruhe
Lg
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kräftiger Tritt bei Übergang von Schiebe- in Lastbetrieb ölfuß BMW 7er, Modell E32 23 12.02.2007 17:10
Abgasanlage: Auspuffkrümmer undicht? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2006 06:02
auspuffkrümmer Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 5 05.11.2003 13:47
Auspuffkrümmer tauschen goofy BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
