Alt 04.10.2007, 12:39   #1
MSE38ial
In Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Standard Problem mit 750i Läuft nicht auf allen Pötten
Moin
habe bei meinem E32 750i ein Problem er stand jetzt längere Zeit und auf einmal läuft er nicht Richtig es ist ein E32 750i Bj.06/1992.
Folgendes Problem
ich starte ihn er läuft auch ruhig alle nur hat keine Leistung als ob er eine Bank abgeschaltet hat (die Linke) habe schon versucht
Luftmassenmesser (Mach ich das Kabel ab Passiert Nix)
Zündspule (Mach ich den Stecker ab Passiert auch nix)
Verteilerfinger Neu
mache ich den Stecker von dem LMM auf der rechten seite ab geht er aus das gleiche bei der Zündspule .
Habe mal im Stand bei laufendem Motor die Sicherungen der Benzinpumpen hintereinander gezogen bei der Nr 23 geht er aus Bei nur 24 passiert nix wer irre was kann das sein ?????????????????
danke im Voraus
Gruss markus
Geändert von MSE38ial (04.10.2007 um 12:48 Uhr).
MSE38ial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 18:53   #2
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
eine pumpe im ar...
wartungsluke im kofferaum öffnen, ausbau, test mit 12v dann austauschen! 30eu+1h arbeit
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 22:11   #3
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
viele...
Prüf mal vorab (wenn nicht schon getan) ob an jeder Kerze der linken Bank(rechte Ansugbrücke-fahrerseitig) einen funken vorhanden ist.
Benzinpumpenrelais mal tauschen mit dem der anderen Bank.
Du könntest auch mal die LMM`s und Drosseklappem untereinander tauschen zum testen.
Beim Steuergerät ebenso, auch den Impulsgeber vorne am "Schwingungsdämpfer??" der Kurbelwelle mal prüfen (tauschen).
Grüsse
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 08:07   #4
MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Zitat von Schlawiner_24 Beitrag anzeigen
eine pumpe im ar...
Hattest recht konnte es mir nur nicht vorstellen da die Pumpen noch keine 4 Monate alt sind ! und wo bitte so eine Pumpe für 30€ her bekommen ???
danke im voraus
Gruss Markus
Elektrik: Problem mit ZV, schließt nicht auf Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2007 18:57
Motorraum: Wiederkehrendes Motorproblem, läuft nicht auf allen Töpfen Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2006 20:07
Motor springt schwer an und läuft auf 5 Pötten Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 18:34
Motorraum: Läuft auf 5 Pötten??? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 12 13.10.2005 09:59
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
