Alt 08.10.2007, 13:50   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Idee Fahrerfussraum - Wer kennt diese Stecker?
Hallo!
Hab links hinter der Box folgende freie Stecker gefunden...
Kann mir jemand sagen welche Funktion diese haben?
Die gelben Stecker könnte man verbinden...
Gruß und danke!
Dateityp: jpg 1.jpg (61,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (57,5 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (58,7 KB, 44x aufgerufen)
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 14:19   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Das mittlere Bild mit den beiden gelben Stecker ist für Servotronic Steuergerät anzuschließen.
Gandalf
Alt 08.10.2007, 15:02   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
jow, die gelben sind die servotronic stecker, ich würde sie nicht einfach so verbinden, ich meine reinhard hätte mal in einer antwort geschrieben,wenn man das macht ist die servotronic immer auf "super leichtgänig" ,dass ist bei
schnellerer fahrt nicht unbedingt vorteilhaft.
zum weissen stecker kann ich dir leider keine auskunft geben.
viele grüsse
peter
Alt 08.10.2007, 15:07   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
hallo
viele grüsse
peter
Timmt, da mal mein Steuergerät kaputt ware hatte ich die dann zusammen gesteckt und war dann ziemlich unangenehm.
Alt 08.10.2007, 15:55   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Das erste ist Airbag,die 2 gelben Servotronic (kannst du auch zusammenstecken,denn du hast keine Servotronic und dann passiert auch nichts.
Du könntest dir aber eine Servotronic nachrüsten.Dafür Lenkgetriebe wechseln Stecker drauf,Steuergerät rein und fertig.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 08.10.2007, 15:59   #6
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Weißer Stecker
Hey.
Aufgrund der verdrillten Kabel gehe ich ganz stark davon aus das der weiße Stecker zum Hifikabelbaum gehört. BMW verdrillt alle Leitungen um Störfrequenzen von den Kabeln ferzuhalten.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 22:11   #7
Pace
Frage
Danke an alle!
Hifi-Kabelbaum? Wollte bei mir noch die Boxen an den Spiegeldreiecken einbauen!
Damit soll es aber nicht getan sein, was ist noch notwendig für die Funktion der Boxen?
Alt 08.10.2007, 22:20   #8
peter becker
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Danke an alle!
hallo
ich weiss nur aus eigener erfahrung,dass die boxen vom verstärker/endstufe
hinten links in der seitenwand angesteuert werden.
d.h. in deinem fall müssten diese boxen "irgenwie" mit dem verstärker
verbunden werden. soweit meine laienhaften elektrik kenntnisse.
viele grüsse
peter
Alt 09.10.2007, 04:35   #9
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
jo der weisse ist vom spiegeldreieck hifi. hab ich erst vor kurzem nachgerüstet. war ne sch.... arbeit, da die leitungen nicht vollständig verlegt sind.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wer kennt diese... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2007 09:18
Fahrwerk: Wer kennt diese Felgen? Lutz25 BMW 7er, Modell E32 11 27.08.2006 12:25
xenon - wer kann diese Stecker besorgen? Schorschi Suche... 0 02.11.2005 17:48
Wer kennt diesen Stecker? T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 14.03.2004 10:30
Wer kennt diesen Stecker? Teilenummer? Amando540i BMW 7er, Modell E32 17 15.05.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
