Alt 10.10.2007, 19:04   #1
dodo
Fahrzeug: 730i V8 (11.92)
Standard Klimakompressor Frage
ich habe schon wieder eine Frage:Mit wieviel Nm wird der Klimakompressor festgezogen,beim 750 ?
Danke im Vorraus
Dodo
dodo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 21:01   #2
hebby
Festziehen und fertig! Ist mir nicht bekannt, daß da ein vorgegebener Drehmomentwert definiert wäre. Aber aufpassen, nach fest kommt lose.....
Alt 10.10.2007, 21:40   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, ich habe auch schon etwas gestöbert,aber auch nix gefunden, selbst im
bentley ist mir auf die schnelle nichts in der richtung unter gekommen.
viele grüsse
peter
ps. scherz ein.......
ein kumpel von mir sagt immer,du musst die mutter anknallen bis die halsschlagadern und die stirnader gut sichtbar werden,dann noch zwei umdrehungen mehr,dass sich schaum in den mundwinkeln bildet,dann ist das genau richtig und kann so bleiben.....
scherz aus........
Alt 10.10.2007, 21:50   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ein kumpel von mir sagt immer,du musst die mutter anknallen bis die halsschlagadern und die stirnader gut sichtbar werden,dann noch zwei umdrehungen mehr,dass sich schaum in den mundwinkeln bildet,dann ist das genau richtig und kann so bleiben.....scherz aus........
was Du für Leute kennst....
Dem Klimakompressor wird es aber letztendlich so ziemlich egal sein, mit wieviel Nm er in der seiner Halterung befestigt wird. Hauptsache er sitzt fest und wackelt nicht!
12Zylinder
Alt 10.10.2007, 22:32   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi dodo,
um sicherzugehen dass nach fest nicht lose kommt , nimm Standardwerte für
M8: 8.8 -> 24 Nm
10.9 -> 34 Nm
12.9 -> 40 Nm
Die Zahlen sollten im Schraubenkopf stehen.
Gruss und Fest
Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.10.2007, 06:18   #6
dodo
Alles klar ,vielen Dank.
Dodo
Alt 11.10.2007, 06:30   #7
Man(n) gehe doch einmal auf meine Seite unten, dort anklicken
BMW tightening torque values
Da steht alles genau auf circa 150!!!!
Seiten
Alt 11.10.2007, 18:56   #8
dodo
Hallo Erich,
na das ist ja klasse!!
Man(n) dankt.
Dodo
E32-Teile: klimakompressor juergen@730i Suche... 0 03.09.2007 12:20
Motorraum: Klimakompressor haju BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2006 16:46
Klimakompressor Pebi BMW 7er, Modell E32 3 19.06.2005 21:30
Klimakompressor??? neddie BMW 7er, Modell E32 1 25.06.2003 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
