Alt 28.09.2011, 16:01   #1
Abblendlicht einseitig nur links, keine CC-Meldung - LKM Schnellreparatur
Benutzerbild von VollNormal
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
VollNormal VollNormal ist offline 28.09.2011, 16:01
Bewertung: (0 votes - average)
Tach!
Das Abblendlicht leuchtete mit einem Mal nur noch einseitig links, das CC schwieg dazu. Ein Quertausch von Leuchtmittel und Sicherung von links nach rechts brachte keine Änderung. Bei abgezogenem Leuchtmittel ertönte dann aber doch der beliebte GONG.
Des Rätsels Lösung fand sich nach intensiver Suche im Inneren des LKM. Das für das Abblendlicht zuständige Relais (auf dem Bild ganz rechts) hat zwei Arbeitskontakte, deren einer (auf dem Bild der linke) bei geöffnetem Relais gegen einen Anschlag stößt. Nach 400 Mm Betrieb mit entsprechend häufigem An- und vor allem wohl wieder Ausschalten des Abblendlichtes hatte sich der andere (auf dem Bild rechte) Kontakt, dessen Bewegung nicht durch einen Anschlag gestoppt wird, soweit aufgebogen, dass er bei betätigtem Relais keine Berührung mehr mit dem Gegenkontakt hatte.
Die Abhilfe war genauso einfach wie wirkungsvoll - die Zunge des nicht kontaktierenden Kontaktes beherzt vorsichtig etwas zurückgebogen, alles wieder zusammengebaut, und siehe da: Het lücht wier!
Dateityp: jpg lkm.JPG (67,8 KB, 205x aufgerufen)
Hits: 15937
Mit Zitat antworten
Stichworte
abblendlicht, lkm
LKM Meldung Abblendlicht derhein BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2008 15:49
Elektrik: Fehlermeldung Abblendlicht - Xenon und Umlöten LKM Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2007 10:49
Elektrik: Einseitig kein Abblendlicht mehr Chris520T BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2006 12:26
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
meldung: abblendlicht seba BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
