Alt 27.09.2007, 22:22   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Standard Das neue STEREO AUX IN Modul
Huhu
Da ich seit geraumer Zeit häufiger ähnlichlautende Anfragen zu dem AUX IN Modul bekomme (z.B. "kann ich mit Deinem Modul dann auch die Tags am BM sehen und meinen Ipod über die MFL-Tasten steuern...?") denke ich, das Lesen der ganzen alten Threads dazu ist sicherlich etwas zu langwierig - und ich sollte das wohl nochmals in kompakter Form darstellen, was ich hiermit versuche:
1. Die Ausgangslage:
Mit der serienmäßigen Ausstattung unserer Fahrzeuge (und übrigens auch E39 und E46...) ist es bei Vorhandensein eines analogen Videomoduls grundsätzlich möglich, externe Audio- oder Videogeräte anzuschließen (also u.a. DVD-, CD-, mp3-, HDD-Player oder -wechsler, Computer - also Car-PCs, Videorecorder, I-pods, Cassettenrecorder , Spielekonsolen wie X-Box oder Playstation I-III oder PSP [also PS portable], DVBT-Tuner etc.)...
... aber leider generell leider nur mit Ton in
MONO :(
Das ist m.E. nicht state of the art. Ich möchte das in Stereo...
2. Bisherige Versuche einer Stereo-Lösung:
Bisherige Lösungsansätze beinhalteten zumeist, entweder das Cassettenteil zu kappen (und einen Vorverstärker zu basteln) - oder den CD-Wechsler durch einen CD-Emulator zu ersetzen. Man muss dann entweder eine tote Cassette laufen lassen oder hat über das Menüs des BM Zugriff auf die ersten 6 DVDs/Mp3s. Oder die Lösungen sind wahnsinnig teuer. Dabei ist echter DVD-/CD-Sound unüberbietbar. Na toll.
3. Die neue Lösung:
Seit etlichen Jahren wurde eine Lösung gesucht - und nun wurde sie gefunden . Mit dem AUX IN Modul ist es jetzt möglich, die z.B. unter 1. genannten Geräte preiswert und einfach
in STEREO
anzuschließen und in Eurem Auto zu hören.
Und zwar: Ohne irgend eine andere Funktion des Fahrzeugs oder des Audiosystems zu beeinflussen. Es geht alles wie vorher!
Externe Audio-/Videogeräte können nun in Stereo gehört werden. Ohne sonstige Funktionen zu beeinträchtigen!
Weder CD-Wechsler noch der Cassettenspieler (noch sonst irgend eine Ausstattung wie Navi etc.) werden beeinträchtigt.
Alles andere (außer der externen Quelle, die dann in Stereo geht) funktioniert exakt genauso, wie vorher.
Diese Lösung ist *öhm* eine echte Neuheit - Übrigens zum Patent angemeldet... Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine Platine mit einer entsprechenden Schaltung darauf.
Meines Erachtens ideal für alle, die die Originalfunktionen ihres Fahrzeugs erhalten wollen - ebenso aber für Leute, die einen einfachen und unkomplizierten Stereo-Eingang wollen.
4. Wie geht dem? Ist der Einbau schwierig?
Nö!
Wer Erfahrung mit dem Löten von Elektronik hat, sollte das mit der detaillierten Anleitung an einem Sonntagnachmittag* bequem hinbekommen. Wem diese Erfahrung fehlt, dem empfehle ich, diese Arbeiten durch einen Radio- oder TV-Techniker machen zu lassen, der das in weniger als 30 Minuten erledigen sollte.
In Kurzform stellen sich die notwendigen Schritte (am Beispiel der Platinenlösung ohne Box und Radio BM24) wie folgt dar:
  • Ausbau des Radio- und des Videomoduls aus dem Fahrzeug. Die weiteren Arbeiten sollten dann auf einer geeigneten Arbeitsfläche (und nicht im Auto) stattfinden.
  • Öffnen des Radiomoduls - der Deckel ist nur aufgeklemmt, es müssen keine Schrauben gelöst werden.
  • Identifizieren einer in der Anleitung genau beschriebenen Lötstelle im Radio. Diese wird mit einem scharfen Messer aufgetrennt.
  • Einkleben der AUX IN Modul - Platine auf einem Schirmblech im Radio.
  • Verbindung der Lötpunkte auf der Platine mit genau beschriebenen Lötstellen im Radio sowie mit den Kabeln für die Eingänge (Cinch) externer Geräte - und mit zwei Kabeln zum Videomodul. Diese Kabel werden über bereits vorhandene Öffnungen aus dem Radiomodul geleitet. Deckel des Radios wieder schließen.
  • Öffnen des Videomduls - auch hier ist der Deckel nur geklemmt und ohne Schrauben zu öffnen.
  • Identifizieren eines in der Anleitung genau beschriebenen Bauteils im Videomodul. Daran werden zwei Kabel angelötet und aus bereits vorhandenen Öffnungen des Videomoduls geleitet. Deckel wieder schließen.
  • Wiedereinbau von Radio- und Videomodul im Fahrzeug. Verbinden der beiden Kabel zwischen Radio- und Videomodul über Stecker.
  • Fertig: Nun kann eine externe Stereoquelle über Cinch angeschlossen und gehört werden.
Merke: Diese kurze Übersicht ersetzt natürlich nicht die genaue Lektüre der Anleitung!
Bei den Box-Lösungen ist es noch etwas einfacher.
*) Wer aus Glaubens- oder sonstigen Gründen Sonntags solche Arbeiten nicht ausführen mag, dem sei versichert, dass das auch an jedem anderen Wochentag klappt
5. Wie bedient man das? Muss ich da etwas extra umschalten?
Die Bedienung ist sehr einfach und funktioniert exakt genauso, wie das für ein externes Ton-/Bild - Gerät auch vor dem Umbau von BMW vorgesehen ist: Über den TV-Modus auf dem Programmplatz "AV" im Bordmonitor.
Der einzige Unterschied ist, dass der Ton auf diesem "Kanal" nun in Stereo zu hören ist . Da der eingestellte Programmplatz gespeichert bleibt, ist beim nächsten Wechsel auf den TV-Modus die exerne Quelle sofort verfügbar.
Der Ton des externen Gerätes (Lautstärke, Ton, Balance etc.) ist ganz normal über die Tasten am Bordmonitor und/oder über die Tasten am Lenkrad regelbar.
6. Mit was geht das?
Voraussetzung ist:
  • Radiomodul BM23 (Philips) oder BM24 (Becker)
  • Analoges Videomodul, das mindestens mit MK2 kompatibel ist
  • Bordmonitor 4:3 oder 16:9
Achja: Lautsprecher und Gehör wären auch von Vorteil
7. Alles Weitere...
bitte nun gerne hier erfragen, bzw....
....kann man auch erstmal mal hier nachlesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.AUX-IN-Modul.de
und vor allem auf den FAQ - Seiten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aux-in-modul.de/page1.html
...oder auch durch eine E-mail an support@aux-in-modul.de
Neu ist übrigens u.a. ein "Einbauservice" nach Absprache *stöhn*
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (28.09.2007 um 17:49 Uhr). Grund: Kleinere Fehler beseitigt... ;)
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 00:04   #2
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Find ich generell ne Super Idee von dir! Da weis ich schon was ich in den langen Wintermonaten wenn meine Kiste steht mache
Hab grade den von dir geschriebenen Text vollständig durchgelesen und dabei ist mir dennoch eine Frage geblieben. Du sagst wenn man auf den TV Modus schaltet sei AV sofort da. Liegt das an deiner Erfindung oder geht das auch ohne? Weil bei mir ist er immer auf Programm 1 :(
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 06:48   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und ich frag auch noch etwas: Was ist, denn ich das BM54 nachrüsten will ?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 10:11   #4
SysTin
Tiefflieger
Hallo Muck,
das mit dem TV-Modus sofort auf "AV" (wenn einmal vorher eingeschaltet), habe ich bei mir beobachtet. Das geht auch - wenn ich mich nicht sehr irre - mit jedem anderen Kanal, d.h. wenn ich auf Platz 3 "ARD" habe, schaltet der AV Modus nächstes Mal wieder gleich auf Platz 3. Ich werde das aber nochmal ausprobieren - vielleicht liegt es ja auch an der konkreten Ausführung des VM.
Mit dem AUX IN Modul hat das m.E. nichts zu tun, kann Dir aber auch nicht sagen, wie es vor dem Einbau bei mir war, da ich das nicht ausprobiert habe (bzw. habe ich darauf nicht geachtet).
Wenn das bei Dir nicht klappt (also immer mir "1" angefangen wird), hieße das, Du müsstest einen Kanal "nach unten" schalten, um auf "AV" zu kommen - was mir auch vertretbar erscheint.
Stephan
Alt 28.09.2007, 10:21   #5
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
GANZ GRO? IN DEN RAUM GEFRAGT:
Jemand aus Hamburg oder Umgebung da, der mir das ganze samt einem DVD Player einbauen würde!? Selbstverständlich entgeltlich!!!!
Würde mich über Infos freuen! Vielleicht hat der eine oder andere damit Erfahrungen!?
Dankööö
André
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 10:22   #6
SysTin
Tiefflieger
Falls die Frage ernst gemeint sein sollte: Ohne allzu unfreundlich wirken zu wollen, darf ich auf die ausdrücklich überall aufgeführten Voraussetzungen verweisen
Ansonsten: Klar, man kann auch auf BM54 umrüsten; da kann man dann auch einen AUX - Anschluss ranbasteln, soviel ich weiß. Eine solche Umrüstung ist allerdings erheblich teurer - und so ganz problemlos wohl auch nicht.
Lässt man den AUX-Anschluss des BM54 beseite, liegt dann wohl der "wesentliche" Unterschied zum BM24 noch darin, dass die Musik nur "leiser" wird, wenn Verkehrsdurchsagen oder Navianweisungen kommen - statt dabei ganz stummzuschalten, wie beim BM24.
Stephan
Alt 28.09.2007, 10:25   #7
Bastl
V12-infiziert
Mit Verlaub, sorry, für meine Frage - aber ich habe hier nix bzgl. den BM54 in Deinen Ausführungen gefunden, sonst würde ich nicht fragen
Alt 28.09.2007, 10:39   #8
SysTin
Tiefflieger
Entschuldigung - ich wollte Dir nicht zu nahe treten... allerdings steht da oben u.a....
Voraussetzung ist:
... daher nahm ich an, Du wolltest mich eventuell auf den Arm nehmen
Also nochmal sorry, wenn das ein Missverständnis war. Um Deine Frage weitergehend zu beantworten: Beim BM54 gibt es andere Lösungen für den Stereo-Eingang (soviel ich weiß) - dafür geht dieses Modul nicht.
Stephan
Alt 28.09.2007, 10:44   #9
Bastl
V12-infiziert
Genau das wollte ich ja nur hören
Dann schau ich mal weiter - hab das BM54 zwar noch nicht, aber möchte es noch nachrüsten!
Alt 28.09.2007, 12:04   #10
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hammer währe es natürlich noch wenn DSP funktionieren würde am Aux Eingang! Laut Carsolution geht das mit dem BM54
Weiß wer etwas darüber?
mfg kj.
Stereo AUX IN ohne Tape oder CD zu killen. SysTin BMW 7er, Modell E38 163 09.05.2020 09:55
BM23 und Aux In Stereo Andy735 BMW 7er, Modell E38 6 08.08.2007 20:30
Das einzigartige Stereo AUX IN Modul.... + Video SysTin BMW 7er, Modell E38 9 26.07.2007 21:51
STEREO AUX IN Modul ohne CD oder Tape killen SysTin BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2007 11:21
Elektrik: Aux in Adapter in stereo Ragman BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2005 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
