Alt 15.10.2007, 15:25   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Was brauche ich alles für Dichtungen wenn...
ich profilaktisch die Kurbelwellengehäuseentlüftung wechseln will und DABEI den Ansaugstutzen runterholen will?
Also ich meine die Dichtungen für den Ansaugstutzen zum Motor.
Chris
Ähh, beim M60.
Alt 15.10.2007, 15:35   #2
wenn Du die Suche bemueht haettest, .....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kurb...hen-80846.html
hier steht alles drin
Alt 15.10.2007, 16:15   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Danke Erich,
aber genau diese Dichtungen meinte ich nicht, SONDERN DIE VOM ANSAUGSTUTZEN ZUM MOTOR HIN, weil ich DIESEN bei DIESER Aktion mit runternehmen will (gemütlicheres Arbeiten und vorne am Ansaugkrümmer ist mir Öl aufgefallen).
Chris
Alt 15.10.2007, 16:26   #4
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,vieleicht hilft dir das weiter.
gruss jörg
url=http://de.bmwfans.info/original/E32/Lim/740i-M60/ECE/L/A/1993/04/mg-11/][/url]
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 16:29   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Genau das meine ich,
muss ich da 4x die Nr. 10 nehmen?
Ist dass die einzigste Abdichtung zum Motor hin?
Merci
Chris
Alt 15.10.2007, 16:31   #6
jörgB
HI,hab gerade nochmal geschaut,ist nur 1 x aufgeführt.Hab das bei dem motor aber noch nicht gemacht,würde tippen das du sie 2x brauchst,bin mir aber nicht ganz sicher.Würde aber an deiner stelle die ventildeckeldichtungen mitmachen,ist ein abwasch.
gruss jörg
Geändert von jörgB (15.10.2007 um 16:39 Uhr).
Alt 15.10.2007, 16:40   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
danke,
meinst Du hier jetzt 15+16 oder 2x die 6?
Alt 15.10.2007, 16:42   #8
jörgB
Ja,15 + 16 auf jeden fall und wenn du es ordentlich machen willst auch noch 2 x die 6 und die nummer 9.Denke die brauchst du dann 6x.
gruss jörg
Alt 15.10.2007, 17:00   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Ujujui, dann simmer schon bei
183,40 + Mistwertsteuer ächz, das muß ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Chris
Temp.anzeige umscjalten von F auf C. Was brauche ich, wenn ich Komfortsitze nachrüste TauRo BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 12:12
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 12:22
Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist??? cwalter BMW 7er, Modell E32 31 03.01.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
