Alt 25.10.2007, 18:19   #1
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Standard Tür-aussengriffbeleuchtung
Meiner steht mal wieder beim Freundlichen, nachdem jetzt eine turboölleitung ersetzt wird und auch das Radio neu gekommen ist (leider nur einBM54 Back) haben die wieder ein grösseres Elektroproblem.
Und zwar meine Türaussengriffbeleuchtung geht nicht, an keiner einzigen Tür, der Freundliche hat schon alles mögliche überprüft und zerlegt aber er findet den Fehler nicht. Strom kommt bei diversen Modulen raus aber kommt an den Türen nicht an.
Hat von euch vileicht jemand eine idee? Wie gesagt alles was mit der Beleuchtung zu tun hat würde überprüft und scheint in ordnung nur leuchten tut nix, der Strom verliert sich irgendwo im Kabelbaum.
PS: mittlerweile haben die etliche Tausender auf Euro plus verballert in dem Auto, ich hoffe das wird bald was.
Kurze zusammenfassung:
Lüfterendstuffe neu
Zündanlasschalter neu
2x LMM neu
Turboölleitung links
Schwingungsdämpfer neu
2x Flachriemen neu
Riemenspanner neu
2x Flexrohre neu
1x BM54-back neu
Komplette Bremsen neu
5x Reifen neu
RDC -Steuergerät neu
5x RDC sensoren Neu
2x PDC sensoren neu
2x Spurstangen neu
Heckklappen hydraulik neu befüllt abgedichtet und neuen Schalter verbaut
Diverse leisten und Scheiben dichtungen neu
1x Kompletter linker Spiegel abblenbar mit glas neu
gesammter Inspektions II umfang und paar Lackierungen wegen rost an Türen und Heckklappe.
Nochmals Vielen Dank für eure Hilfe.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 18:56   #2
ach
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von ach
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Hallo Martin 149,
leider kann ich Dir beim Thema "Türaußengriffbeleuchtung" nicht weiterhelfen,
aber mich interessiert mal,ob Dir die Euro Plus tatsächlch 5 neue Reifen
spendiert hat.
Uwe
ach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 19:29   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
evtl. ist das Relais "optische Einstiegshilfe" kaputt??
sitzt hinter dem handschuhfach! evtl da auch etwas "steckerkontakt" ??
Alt 25.10.2007, 19:41   #4
Martin149
Das mit dem relais lass ich am montag gleich prüfen.
Der hat aber angeblich alles überprüft und festgestellt das der strom rausgeht aber bei den leuchten nicht ankommt.
Die reifen Hat der Händler gesponsert, und dann noch nen 6ten dazu nachdem er über eine Drahtbürste gefahren ist.
Danke.
Alt 25.10.2007, 19:49   #5
Swordy
wenn bei einer türe etwas nicht geht, würds ich noch verstehen..... dann kabelbruch etc...
aber gleich alle 4??
Sicherungen sind dann denk ich auch i.O., da kann evtl das sein, was ich denke... laut WDS gehen die türgriffbeleuchtungen ans Relais.....
welches es iss, gugg ich gleich mal!
Alt 25.10.2007, 20:24   #6
Swordy
so, hier mal ein Schaltplan...
is bei allen 4 türen gleich..... hab halt eine Tür genommen!
ich Hoffe, du blickst da durch!
Lichtquelle Türgriff ist die aussenbeleuchtung des Türgriffes!
Geändert von Swordy (12.10.2009 um 20:03 Uhr).
Alt 26.10.2007, 06:53   #7
Martin149
Vielen Dank.
Ich blicke zwar durch und hoffe das es der freundliche auch tut, wenn nicht werd ichs selber machen.
Elektrik: Kabel für ZV Tür auf und Tür zu? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2007 10:15
Tür Doppelglas mit normaler Tür kompatibel? abenson BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2007 13:14
E38-Teile: Tür-Resonanzkörper NickB12 Suche... 2 17.03.2007 10:34
tür einstellen seba BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 03:28
Tür Dämmumg? Rikk666 BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
