Alt 18.10.2007, 20:58   #1
drbra
Benutzerbild von drbra
Fahrzeug: 750i 1995 175 Tkm, KTM Adventure 950, Citroen Berlingo, Citroen CX 25 D Break BJ 78
Standard "Blitze" im Rücklicht
Immer wenn ich aus der Garage fahre und der Wagen steht mit laufendem Motor und ohne eingeschaltetes Licht dann "blitzt" alle paar Sekunden etwas in der Rückleuchte auf. Kann mir jemand erklären, ob das ein drohender Kabelbrand oder nur eine "normale" Diagnosefunktion des BC ist (Standlicht kontrollieren...)
Danke
drbra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 22:20   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hab,das selbe bei meinem wenn ich aus der Garage fahre beim rechten Standlicht,jetzt muß ich mal schauen ob er das beim Rücklicht auch macht.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.10.2007, 23:20   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ja das ist die kaltabfrage der beleuchtung bei ausgeschaltetem zustand allerdings vermute Ich das Du zubehör Rückleuchten verbaut hast!
Gruss DD
Alt 19.10.2007, 10:20   #4
drbra
Nein, das mit den Zubehörleuchten habe ich mir bisher nicht getraut, sind die Originalen verbaut. Scheint ja aber keine ernsthaftes Problem zu sein mit den kleinen "Blitzen". Danke
Warnung "Rücklicht" in CC Thorti BMW 7er, Modell E32 12 01.08.2011 12:32
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 08:17
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
"Rücklicht prüfen" nach Facelift-Umbau der Rückleuchten tezlav BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2003 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
