Alt 21.03.2003, 18:55   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard hat jemand schonmal folgendes umgebaut ?
ich hätte gern im 7er folgende funktion: wenn die türen auf sind, die zündung aber aus, sollte es trotzdem möglich sein, die fenster und das schiebedach zu öffnen bzw. zu schließen. hatte diese funktion sogar im e30 und fand sie recht sinnvoll, da man nicht erst den schlüssel ins zündschloss rammeln muß, nur um das fenster zu öffnen. schließen geht ja über die FFB, aber öffnen ? hat das schonmal jemand in angriff genommen, oder weiß rat. danke
greetz
Alt 21.03.2003, 22:09   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Steuerung auf Dauerplus dürfte das sein was du meinst.
Marco
Ich suche:
Alt 22.03.2003, 00:49   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dauerplus läßt Du mal schön sein.
Weil: Krieschstrom und Batterie leer.
Weil: Dieb betätigt durchs offene Scheibedach die Fensterheber.
Weil: Die Lampen in den Fensterheber-Schalter sind immer an... auch nachts.. nett... aber Stromfressend.
So eine Schaltung sollte eigentlich kein Problem sein.
Aber die Kabel finden schon eher.
Du kannst ein Relais an die Innenbeleuchtung (die geht glaube ich durch den Kasten unter der Rückbank)
oder an die Tür-Kontakte (findet sich auch unter der Rückbank) legen
und an dieses kommt auf der anderen Seite das Plus der Fensterheber dran.
Dann könnte es klappen.
Wenn die Fensterheber selbst aber noch das Schalten eines anderen Relais benötigen, dann mußt Du dieses suchen gehen ... evtl. mit "Sicherungen entfernen" die passende Sicherung ermitteln...
Signatur:
Alt 22.03.2003, 02:44   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Du müßtest jetzt selektiv ermitteln,welcher Teil der Steuerung durch Einschalten der Zündung
mit aktiviert wird.
Das wird Dir wohl kaum gelingen,weil das "Paket" an Steuerungsmöglichkeiten durch das Einschalten
der Zündung aktiviert ist.
Folgerichtig müßtest Du das "Paket" aufdröseln,um an diese einzelne Funkrion heranzukommen.
Da hier aber die Bordelektronik(µPC) im Spiel ist,gäbe es nur die Beeinflussung über den Datenbus.
Tja....ab hier wird´s dann richtig kompliziert und für Uneingeweihte recht aufwendig.
Mit "analog" Dauerplus etc. klappt´s ohne Wechselwirkungen -wie von FrankGo schon erwähnt- nicht.
Knuffel
[Bearbeitet am 22.3.2003 von knuffel]
Knuffel
KOTFLÜGEL umgebaut!!! Patrick BMW 7er, Modell E38 15 24.05.2003 15:25
Alte Gammelkarre in neue Faceliftkarre umgebaut Mongoman BMW 7er, Modell E38 18 09.04.2003 15:31
Rücklichter umgebaut! Jetzt Bilder da! michael graetz BMW 7er, Modell E38 16 09.10.2002 11:55
Gibt es Händler die folgendes machen : Paddy BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2002 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
