23.05.2007, 14:59
Fahrzeug: E38-728i(09.2000)
ABS+DBC+DSC Kontrollleuchten,leuchten auf!Was ist Defekt?!
Hallo Liebe 7er-Community,
bin neu auf diese Seite gestoßen und habe auch schon gesehen bzw. gelesen das so einigen hier geholfen wurde und würde mein Glück auch mal gerne versuchen  .Besitze einen E38 728i,Baujahr 2000.Unszwar leuchten bei mir seit kurzem die ABS,DBC und die DSC Kontrollleuchten auf. Hatte am Montag nen Termin bei BMW. Fehlerspeicher wurde ausgelesen --> ABS-Sensor defekt.Alles schön und gut. Der Sensor(kostete ca. 170€) wurde bestellt und ich wollte ihn dort einbauen lassen. Als ich nachdem Komplettpreis + Einbau nachgefragt hatte, meinte der Monteur zu mir das es ungefähr 300-320€ betragen wird. Ehrlich gesagt war mir der Einbaun von ca. 150€ zu teuer und ich wollte mir die Sache selber in die Hand nehmen, da ich auch schon wusste wo dieser Sensor sich befindet und es auch wirklich keine harte Arbeit war, diesen zu ersetzen. ABS-Sensor eingebaut,stecker wieder angeschlossen...Setze mich in den Wage,schalte die Zündung ein, und was sehe ich da?Alles Kontrollleuchten,leuchteten immer noch. Hab auch schon einen Steuergeräte-Reset durchgeführt, welcher leider auch erfolglos war. Was ich auch noch dazu sagen muss, ist, das bei kaltem Motor die "Leuchten" bis zu 2-3 km Fahrt garnicht aufleuchten. Auch vorhin nach dem Steuergeräte-Reset waren die Kontrolleuchten für eine kurze Zeit(5 Sekunden in etwa)erloschen. Nun weiss ich leider nicht mehr weiter und wüsste gerne ob ihr eventuell wisst woran das liegen könnte und wie ich diesen Fehler beheben könnte. Würde mich auf Antworten freuen
Vielen vielen dank im vorraus!
Mit freundlichen Grüßen
E38_728i
Geändert von E38_728i (23.05.2007 um 15:05 Uhr).
23.05.2007, 15:34
Fahrzeug: E38/740i (BJ 03/99), R50/Mini One 1.6i (BJ 04/02)
Bei mir wars ähnlich: Mitten im tiefsten Winter fängt abs+dsc an zu leuchten. Erst wurde auch erst ein oder zwei (kann mich nicht mehr erinnern  ) ) Sensoren getauscht. Nachdem es dann immer noch nicht richtig funktionierte (manchmal warnleuchten an, manchmal aus) musste dann letztendich das ABS Steuergerät getauscht werden... Ich weiß nicht mehr genau, wie teuer der ganze Spass war, aber irgendwo um die 800-1000 Eur hat mich das seinerzeit alles in allem gekostet.
Ich hoffe du hast mehr Glück
Bei der Gelegenheit habe ich gelernt, daß zwei Tonnen, Heckantrieb und 440NM auf Eis und Schnee nur für einen kurzen Augeblick Spass machen
23.05.2007, 16:22
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also als erstes solltest Du mal den Kabelbaum im Radhaus kontrollieren.
Der gammelt nämlich gerne mal und ist selbst im T*S als mögliche Fehlerquelle ganz oben angesiedelt.
Es könnte zwar auch nur ein Relais sein, wie kürzlich bei @tomgos, aber da der Fehlerspeicher ja schon ausgelesen wurde und auch der Sensor als defekt angezeigt wurde, sollte es auch damit zusammenhängen.
Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du ja gerne mal am 03.06. zum Stammtisch nach Essen kommen, vielleicht können wir Dir dann da am "lebenden Objekt" weiter helfen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
23.05.2007, 16:43
Fahrzeug: M760Li
Was ist DBC
23.05.2007, 16:57
150 euro? recht teuer, hatte das gleiche letztes jahr, bei mir war es der sensor hinten links, fehlerspeicher auslesen 30euro, neuer sensor glaub 97euro, einbau hab ich selber gemacht (ca 15min arbeit)
23.05.2007, 17:24
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo E38_728i!
Ich hatte vor ein paar Monaten genau dieselben Symptome wie Du sie beschreibst. Als mein Dicker soweit war wie Deiner jetzt, kam man scheints nicht mehr über Diagnose an das DSC-Steuergerät ran. Seit dem Austausch geht wieder alles einwandfrei, hat etwa 700€ gekostet.
@pushkin: DBC steht für "Dynamische Brems Control", das ist der Bremsassistent.
Stefan
23.05.2007, 17:46
Zitat von Zwoberta
Hallo E38_728i!
Hmm schade...muss dann wohl dafür sorgen das ich ein Tag oder so Urlaub kriege um den Wagen in die Werkstatt zu fahren um ihn reparieren zu lassen.Die Kabelbäume habe ich mittlerweile schon kontrolliert aber hat leider auch nichts gebracht.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten!Tolles Forum mit netten Leuten hier
E38_728i
23.05.2007, 18:45
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
ABS-Sensoren
Hallo Leute!
Hatte letzten Winter auch das Problem, dass ABS und ASC+T aufleuchtete. Das Gipfel war jedoch, dass auch der Tacho aufgefallen ist (die Flensburger haben sich gefreut). Es wurden dann 2 ABS-Sensoren getauscht.
Scheint echt ein Massenphänomen zu sein beim E38.
Andreas
23.05.2007, 20:37
Zitat von runnerseven
Hallo Leute!
Andreas
Jop,bei mir wurde auch der ABS-Sensor ausgetauscht bzw. habe ich es ausgetauscht,hat aber leider nix gebracht...Naja hab nen Termin für morgen beim "Freundlichen" vereinbart...Mal schauen,eventuell is es nur ein Kabelbruch oder etwas in der Art...Hoffe ich zumindest  .Habe echt bisher so ein pech mit den neueren Autos,das is unglaublich...
23.05.2007, 21:38
Fahrzeug: M760Li
@Zwoberta
Und wofür ist das gut? Hat das jeder e38? Ich hab nur den Knopf für DSC
