29.10.2007, 06:03
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Check-Control Nebelleuchte vorne...
Hi Leute,
Nach ne kleinen Unfall war Nebellicht vorne Links kaput. Nach ersetzung von diese gegen nen heilen Teil aus mein VFL teilspender, meldet sich Check-Control immer(noch) wieder...obwohl Fünzen beide Nebelleuchte perfekt!!
Hat jemand ne idee wo die fehler nun zusuchen ist?
Viele grüsse,
Afshin
29.10.2007, 14:12
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Vielleicht hat die glühbirne eine andere watt Zahl und bei anderen Wagen waren weit Strahler drinnen statt Breitstrahler , was ich mich noch erinnern kann geht das überprüfen über wiederstand ( Ohm ) , diese verändern sich wenn die birne mehr watt hat ( steht auf glühbirne am Metallsockel ).
andere Möglichkeit ist das wen du die nebelleuchten einschaltet und sie einweilchen brennen hast das sich das problem selbst löst ,da wenn die birne wärmer wird , weniger wiederstand da ist .
Hab beim meinem problem gehabt das eher üblich ist , nähmilch Parklicht vorn und rücklicht hinten .
Mußte das gelbe SKM relais nachlöten , kann sein das es das gleiche problem ist .
Hier im Forum ist ein alter hase sein nik Name ist Erich der hat sicher noch den link zu der Reperatur seite , schreibst ihm mal .
Ich schaue dir auch nach aber bis ich was finde in meinem sauhafen .
auf jeden fall ist das relais im Sicherungskasten auf der Fahrerseite es müßte ein , einwenig größeres relais sein als die üblichen kleinen .
müßte SKM darauf stehen , das ding ist gelb und müßte eher mittig im sicherungskasten sein.
Wenn du eh ein schlachtauto hast kannst ja das eine mit dem anderen ersetzen , ansonsten relais vorsichtig aufmachen . und dan nachlöten.
Ich check mal ob ich dir den link zur bildlich detailierten anleitung finde.
ist im endefekt nix tragisches.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
29.10.2007, 14:15
hab ihn
hier der link , da siehst du mal um was für ein relais es sich überhaupt handelt.
http://bmwe32.masscom.net/
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Check Control
Grinsa1980 |
2 |
02.04.2007 20:37 |
Check-Control
groeschler |
5 |
19.03.2007 10:56 |
Check Control
Dax99 |
11 |
24.11.2006 21:32 |
Gunter |
2 |
08.03.2005 10:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 19:13 |
