Alt 24.10.2007, 16:56   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard Automatikpfeifen drehzahlabhängig- wie kann man es beseitigen?
mein 750er macht beim Fahren ständig ein Drehzahlangepastes helles Pfeifen im Innenraum, ich denke Ihr kennt das auch. Ich habe irgendwie das Gefühl dass es von hinten kommt!?
Was für Möglichkeiten gibt es dieses Geräusch zu beseitigen und woher kommt es? Vielen Dank für die Antworten!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Geändert von 750_b12 (24.10.2007 um 17:09 Uhr).
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 17:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
du meinst jetzt aber nicht,dass helle pfeifen,was man manchmal hat,wenn
stereoanlagen im auto keine richtige masseverbindung haben......????
viele grüsse
peter
Alt 24.10.2007, 17:17   #3
750_b12
doch sowas in der Richtung könnte es schon sein...
also du denkst dass die Stereoanlage keine richtige Masse bekommt!?
Hatte bei der Fahrt vorhin das Radio ausgehabt, aber das Pfeifen war trotzdem da...
Alt 29.10.2007, 18:14   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Du hast nicht rein zufällig in letzter Zeit die Getriebestützlager gewechselt, oder ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 19:24   #5
750_b12
Hallo!
Nein da habe ich nichts gewechselt oder irgnedo dran rumgeschraubt ;-)
Weis aber nicht ob der Vorbesitzer da vll mal was dran gemacht hat!
Alt 30.10.2007, 20:19   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Tipp: Zum Ausscjhluß, dass es nicht vielleicht wirklich der Verstärker oder das Radio sein könnte (beim Versträrker kann es auch pfeifen, wenn das Radio AUS ist), mach mal folgendes:
- auf eigene Gefahr! -
Auf gerader Strecke bei nicht mehr als 50 Sachen, drehe mal den Zünschlüssel auf "0".
Keinesfalls Schlüssel abziehen!
Ist das Geräusch dann schalgartig weg, musst Du an Radio und Konsorten suchen. In den allermeisten Fällen sollte es dann etwas elektrisches sein.
Auch wenn die Störsignalunterdrückung beim Radio defekt ist, gibt es ein solches Pfeiffen.
Nächste Möglichkeit: Lager der Lichtmaschine oder Wapu-Lager, oder Sapnnrollenlager defekt, das gibt alles so ein Heulen.
Dass läßt sich meist im Stand bei laufendem Motor und offener Haube testen. Dazu auch mal verschiedene Drehzahlen testen.
Harry
Alt 30.10.2007, 20:20   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nachtrag:
Auch ein zu niedriger Getriebeölstand kann beim A-Getriebe ein Heulen verursachen.
Viel Spass beim Suchen!
Harry
Alt 30.10.2007, 22:06   #8
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
in meiner firma hatte ich so einen fall . war pfeifen in den lautsprechern .
in meinem fall war es ein anzeihen das lichtmaschinen kohlen gar werden .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie kann man so blöd sein... John McClane eBay, mobile und Co 23 16.01.2007 08:43
Motorraum: Wie lange kann man Motoröl lagern esau BMW 7er, Modell E38 8 08.12.2005 17:51
Wie kann man nur? 210kW eBay, mobile und Co 6 16.10.2005 18:54
Wie kann man... Silversurfer BMW 7er, allgemein 2 07.04.2003 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
