Alt 28.10.2007, 20:27   #1
Kajo
Schon ein wenig dabei
Benutzerbild von Kajo
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Standard Fragen zum Gas Umbau
Hallo Gemeinde
war die Tage mal wieder an der Tanke da hat der doch Werbung für sein neustes Angebot Liegen. Autogas !!!
Darüber bin ich jetzt am Grübeln. Allso wer hat schon Umgebaut ? Wo machen lassen und vor allem was Kostet solch ein Umbau für ein 735i ?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruß Kajo
Kajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 20:32   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Schau mal hier : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/735i-...gas-64688.html
Hier : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umbau...tig-47774.html
Einfach mal sie Suchfunktion nutzen , gibt es viel über das Thema !
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 20:40   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich hab eine bei mir einbauen lassen allerdings in meinem 740i E32 es ist eine prins VSI kostenpunkt hatte Ich gezahlt 2800euro!
gemacht bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.60cent.de
Gruss DD
Alt 29.10.2007, 02:43   #4
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Standard wenn, dann sequentiell
hatte mal einen 730er mit Venturi, der kam nicht aus dem *****.
Der 740er auf der Sequentiellen fährt, dass es eine Pracht ist!
Gruss,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 17:16   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Such dir einen kompetenten Umrüster in deiner Nähe (zu mir hast du leider zu weit)und lass dir am besten eine Prins einbauen. Die funktioniert und aus. Zwar nicht die günstigtse Anlage in der Anschafung, aber stressfrei.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 19:29   #6
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Standard Hier sind auch Infos
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lpg-v...ten-81466.html
Ich empfehle Sequentielle.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 20:06   #7
Zitat von Kajo Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Gruß Kajo
Hallo Kajo!
Gasanlage eingebaut, getankt, gefahren ...und läuft und läuft und läuft ..
Ja, wenn es denn ein vernünftiger Umbauer gemacht hat, der Liebe zur Technik hat!
Frag mal Erich M. hier aus dem Forum.....
Hat auch schon 12-Zylinder umgebaut......
peter
Alt 30.10.2007, 09:32   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich fahre sehr zufrieden auf einer Tartarini Anlage. Lass dir nicht son billigen Murks aufschwatzen. Der Ärger ist es nicht wert.
Ne ordentliche Sequentanlage und du solltest mit dem Wagen viel Spass haben.
Vor allem kann man die anlage auch zur Not in modernere Fahrzeuge einbauen. Man weiss ja nie...
Ich fahre zwischen 7,50-8€ auf 100km
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 10:09   #9
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Wie mein Vorschreiber anführt - es gibt leider viele Pfuscher in diesem Bereich.
Achte auf folgendes hier kurz zusammengefasst:
0. Wichtig!! Zuerst sauber die Ventilspieleinstellungen überprüfen
1. Neue Zündkerzen verwenden
2. Die Ansaugstutzen sollten demontiert werden für das Verbohren der Einblasdüsen ! Auf Einbaulage achten.
2. Neue Dichtung Ansaugstutzen verwenden lassen (evtl. vorher markieren)
3. Achte darauf das alle Zusatzschläuche keine Reibeflächen erzeugen
4. Die Steuerlleitung zur Lambda-Sonde angeschlossen wird
5. Die Leitung Tank - Verdampfer 8mm Durchmesser hat
6. Der Tankstutzen fest und sicher (Rostvorsorge) hinter der Tankklappe ist
7. Beim verbauen eines Zylindertanks der Skisack entfällt (Öffnung verschliessen)
und unter der Hutablage nichts mehr montiert werden kann.
8. Zahle erst wenn alle!! Unterlagen,Gutachten TÜV Anleitung Serviceheft ect, vollständig sind - prüfe die Anlagennummer !
Mehr fällt mir im Moment nicht ein
Und dann kommt hoffentlich sparsame Freude auf beim Tanken.
Bis dann
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 13:22   #10
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard mein 740er
Ich überleg momentan auch auf Gas umzusteigen, um ein bißchen Geld zu sparen. Ich habe inzwischen viel gelesen und bin ein bißchen verwirrt.
Ein Umbauunternehmen in meiner Nähe würde mir eine Prins VSI Anlage für 2560€ einbauen. Nun habe ich auch ein Angebot für eine (angeblich bessere) BRC Anlage für 3100€. Diese BRC sei der "BMW unter den Gasanlagen".
Da es auch Umbauer gibt, bei denen die BRC Anlagen billiger, als die Prins sind, frage ich mich nun, was ich davon halten soll.
Hat hier jemand eine BRC Anlage und kann vielleicht darüber berichten? Was sind die Vorteile, gibt es überhaupt welche?
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: LPG - Gas Umbau beim E38. Wohin mit dem Tankstutzen??? Oberjoschi BMW 7er, Modell E38 26 15.04.2012 18:24
Gas-Antrieb: Mein Bimmer trinkt nun auch Gas! - Paar Fragen! Tonic BMW 7er, Modell E38 34 10.01.2008 17:42
Gas-Antrieb: 735i - Umbau auf Gas? cmdcbottle BMW 7er, Modell E32 31 14.01.2007 23:35
Viele Fragen zum e38 750i Umbau/Tuning sk8terboy BMW 7er, Modell E38 14 18.03.2005 18:39
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
