02.11.2007, 08:00
V12-infiziert
Tonausfall CD nach TV-free Codierung
Habe gestern über BMW-Scanner die TV-free-Funktion freigeschaltet, aber seitdem fällt die Musik nun immer wieder aus (Radio/Navi habe ich noch nicht ausprobiert).
Fehlerspeicher sagt, dass beim Bordmonitor ein Codierungsfehler aufgetreten ist - hatte das eigentlich auf die freigeschaltete Funktion geschoben.
Hängt das damit zusammen und wie kann man das beheben?
02.11.2007, 08:09
Ohne das ich eine Lösung dafür hätte - erklärt dies evtl. auch mein Problem mit dem neuen CD-Wechsler. Der hat auch das von Dir beschriebene Problem. Kurzerhand habe ich mir noch einen zweiten zugelegt. Selbes Ergebnis!
Alles andere funktioniert bei mir - nur der Wechsler mag mich anscheinend nicht!
Aber ich habe/hatte auch ein freigeschaltetes Videomodul hier. Evtl. liegt da der Zusammenhang. Auch dort habe ich nun ein zweites liegen welches noch Original ist. Werde das die Tage mal mit dem CD-Wechsler testen!
Auf jeden Fall Klasse das man sich hier so austauschen kann und evtl. so durch zufall auch einen Fehler vom Tisch bekommt.
Sollte das mit dem codieren das Problem sein, so reicht ja für etwa 50 Euro so ein Zwischenstecker. Der schaltet das Videosignal ja auch frei.
Frank
02.11.2007, 08:12
V12-infiziert
Genauso sehe ich das auch
Werde heute das problem nochmal beobachten und die Codierung versuchsweise rausnehmen - wäre jedenfalls schade
02.11.2007, 19:42
V12-infiziert
Hab nochmal "gemessen" - nach haargenau 40 Sekunden wird die Anlage stumm - Navi, CD oder Radio, völlig egal
Habe TV-free wieder rausgenommen und....NIX! Weiterhin der Fehler - nur der Fehlerspeicher sagt nicht mehr falsche Codierung, sondern "Checksumme EEPROM fehlerhaft", d.h. ich habe mir da wohl was zerschossen.
Das sagt er mir übrigens im BMBT, d.h. im Bordmonitor-FS - kann ma auch nicht löschen, kommt immer wieder.
Was kann ich nun noch machen? Man kann das Teil wohl auch reseten im BMW-Scanner, nur weiß ich nicht, was dann passiert
Jemand eine Ahnung bzw. kann mir einer sein Image vom EEPROM einmal zusenden? 16:9-Monitor mit Videomodul 2 (alles Baujahr 10/2000) - das wäre supernett und für alle mit dem Programm eine Sache von 2 Minuten.
02.11.2007, 21:59
Also bei mir hat nur der Wechsler dieses merkwürdige verhalten. Aber ich habe ja auch noch nicht weiter getestet. Aber evtl. gibt es da ja wirklich mehr Probleme wie zu erwarten war.
Mit welchem Modul hast Du das Videomodul umprogrammiert ?
Frank
02.11.2007, 22:01
V12-infiziert
BMW-Scanner
