Alt 31.10.2007, 09:05   #1
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
Standard sind das hall oder induktiv geber am V12 KW ??
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 09:27   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Hall
Schau mal auf den Sensor. Wenn da in Druckbuchstaben ab draufsteht, kommt der hier aus meiner Firma, AB Elektronik GmbH. Dann ist das beim M70 noch ein Hallsensor.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 11:19   #3
fau12
Lotto Millionär
was heißt hier "noch"
ist doch besser weil neuer, präziser und rechtecksignal... aber du weißt wo die sitzen, ja ? also jetzt einfach draufgucken ist nicht...
hat sich aber erledigt, schaltplan sei dank, es ist induktiv.
hall geber hat 3 anschlüße wobei einer 12 V permanent ist, induktiv nur 5V versorgung aus motronic und rückführung
(meist haben die ind. geber auch 3 pins am stecker, aber der 3te ist hier für die fremdsignal umgebende masse spulen zur signal abschrimung)
trotzdem danke
Geändert von fau12 (31.10.2007 um 11:52 Uhr).
Alt 05.11.2007, 11:52   #4
E32Schrauber
Standard Hall
Du kannst nicht anhand der Pinzahl sagen was drin steckt.
Mittlerweile werden bei uns nur noch induktivsensoren gebaut, daher sagte ich noch.
Unsere Höhenstandssensoren haben 6Pins. Intern sind ein primärer und ein redundanter Kanal in einem Sensor vereint.
Die meisten Sensoren sind mittlerweile absolut Kontaktlos aufgebaut, es werden Sinus und Cosinuslinien ausgelesen. Wie das genau funktioniert, darf ich dir nicht sagen.
mfdg
Christoph
Sind das die Füße vom Kubica?? ja oder nein! LEXX Motorsport 28 14.03.2008 19:42
Wird bei BMW echtes Holz verbaut oder sind das Imitate? BMW0026 Autos allgemein 6 02.07.2007 22:12
bitte mal hilfe beim V12 KW-drehzahl geber fau12 BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2007 11:48
ollis V12 - wir sind zurück chief4 BMW 7er, Modell E38 34 08.04.2004 22:47
Sacht mal sind das 17 Zöller oder 18 Zöller !? Paddy BMW 7er, Modell E38 17 08.11.2002 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
