					Zitat von fullspeedy  Und ich habe eigentlich keinen Drehregler auf dem Wischerhebel, sondern besser beschrieben einen Schiebeschalter, der eindeutig 4 Raststellungen hat. |
 Also ich hab bei meinem 12/2000er einen Drehregler
im Wischerhebel.
Auszug aus dem Handbuch:
1 Intervallschaltung oder
Regensensor*
Intervallschaltung:
Mit dem Rändelrad 7 können Sie die
Intervallzeit in vier Stufen einstellen.
Sie wird zusätzlich je nach gefahrener
Geschwindigkeit automatisch variiert.
Regensensor:
Bei aktiviertem Regensensor werden
die Scheibenwischer je nach Benetzung
der Windschutzscheibe (natürlich
auch bei Schnee) automatisch gesteuert.
Sie müssen sich dann um das Einund
Ausschalten der Scheibenwischer
und den Intervallbetrieb bis hin zum
Dauerwischen nicht kümmern, sondern
können sich voll dem Verkehrsgeschehen
widmen. Das ist besonders wichtig
unter widrigen Witterungsbedingungen.
Der Regensensor sitzt an der Windschutzscheibe,
direkt vor dem Innenspiegel.
Regensensor aktivieren:
Ab Zündschlüsselstellung 1 in Hebelstellung
1 schalten. Die Wischer bewegen
sich in jedem Fall ein Mal über die
Scheibe.
Sie können den Hebel auch dauernd in
der Stellung 1 belassen und brauchen
den Regensensor dann ab Zündschlüsselstellung
1 nur zu aktivieren. Dazu
> kurz am Rändelrad 7 drehen oder
> die Scheibenreinigungsautomatik 5
oder die Intensivreinigungsautomatik
6 benutzen.
Empfindlichkeit des Regensensors
verändern:
Rändelrad 7 drehen.
In Waschanlagen den Regensensor
abschalten, sonst können
durch unbeabsichtigtes Wischen Schäden
entstehen.<
2 Normale Wischergeschwindigkeit
Bei stehendem Fahrzeug wird automatisch
auf Intervallbetrieb umgeschaltet
(nicht bei Fahrzeugen mit Regensensor).
3 Schnelle Wischergeschwindigkeit
Bei stehendem Fahrzeug arbeiten die
Wischer mit normaler Geschwindigkeit
