07.11.2007, 13:27
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Nachlauf einstellbar: ja oder nein ?
Hallo.
Ist der Nachlauf beim E38 einstellbar ? Vorne und hinten ?
Ich befürchte nämlich, dass mein Einstellfuzzi mir Blödsinn erzählt hat: "Da ist nix zum einstellen" ?!
* BMW E38-FL *
07.11.2007, 14:57
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von WeKoe
Hallo.
Also an der Vorderachse sollte das gehen. Hinterachse bin ich mir nicht so sicher. Siehe auch hier. Im Edeka müsste dazu auch was stehen, kann nur gerade nicht nachschauen...
Hockeyfreund
07.11.2007, 16:34
Fahrzeug: E39 540ia Touring E39 320i coupe
vorne kannste BMW typisch nur die Spur einstellen.
Hinten dagegen Spur / Stur / Nachlauf
08.11.2007, 17:41
Fahrzeug: 730d (06.00)
nachlauf nicht einstellbar!?
hallo,
ich war heute zum 4. mal bei der spureinstellung und habe immernoch eine ewige tanzerei auf der fahrbahn. der meister meinte dass man den nachlauf zwar einstellen müsste, dieser aber nicht einstellbar sei.
habe auch spiel im lenkrad (ca. 4-5 cm). gibt es denn garkeine möglichkeit da etwas zu justieren? hab mal von einem reperaturkit gehört...
08.11.2007, 18:38
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Wenn du so grosses Lenkspiel hast,ist es kein Wunder das es eiert.
Wenn die Spurstangengelenke und Lenkstangengelenke in ordung sind, wird wahrscheinlich das Lenkgetriebe am Ende sein. Bei einigen konnte man oben am Lenkgetriebe den Reibwert einstellen, (war bei meinem e34 und e39 so) damit konnte man das Lenkspiel auch ausgleichen, aber wenn zu fest eingestellt frisst sich die Lenkung fest.
Martin
08.11.2007, 18:41
hallo,
ich werde morgen versuchen da etwas einzustellen. gibt es da etwas, was ich beachten muss. oder eine anleitung zur vorgehensweise??
