Alt 14.11.2007, 12:42   #1
B12alpinaB12
Fahrzeug: E38-Alpina-B12, E39-530d-touring
Ärger Wieder einmal Klackern im Motor!!!!
Seit einiger Zeit klackert mein kleiner B12. Er war jetzt schon 3 mal in der Werkstatt und mittlerweile ist der komplette obere Motorteil neu! (neue Nockenwelle,Hydros,Zündkerzen,.....)...... und es klackert immer noch! Hat vielleicht noch jemand eine Idee was es, ausser den Tips die in den Foren schon genannt wurden, noch sein kann? Die haben wir nämlich schon alle getestet!
Geändert von B12alpinaB12 (14.11.2007 um 15:42 Uhr).
B12alpinaB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 17:10   #2
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Vielleicht ja die Kurbelwellenlager?
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 18:14   #3
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Ich würde auch mal die Pleuellager ansehen, ab 180 tkm können oft einige der Lagerschalen schon stark abgenutzt sein. Ansonsten auf der Hebebühne mit einem Stetoskop den Motor und die Nebenaggreagte mal abhören, um so die Geräuschquelle einzugrenzen.
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 18:38   #4
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Ich hatte auch ein Klackern aber ein sehr starkes,bei mir waren die Kurbelwellenlager hinüber .Habe dann eine gebrauchte Austauschmaschiene reinmachen lassen.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 19:11   #5
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Wie genau klackert es denn ?
Ist etwas schwierig denke ich mal gleich auf eventuelle Lager zu kommen wenn von einem Klackern die Rede ist.
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 19:49   #6
B12alpinaB12
Gibt es die Möglichkeit zu testen, ob das Kugelwellenlager defekt ist? Das Geräusch ist wie schon in einem anderen Thema mit einer Nähmaschine zu vergleichen! Aber konstant (bei kalten und warmem Motor) Bei Drehzahlerhöhung wird es dann auch schneller! Vielen dank schon mal im Voraus, ich werde die oben beschriebenen Sachen gleich mal ausprobieren.
Alt 14.11.2007, 20:02   #7
PS-Monster--
Also ob ma des testen kann,keine Ahnung.
Das Klackern war bei mir auch im kalten und warmen Motor.Und bei Drezahlerhöung ist es auch schneller geworden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/laute...tor-79022.html
Lese mal da in meine Beträge mal nach ob es sich genauso anhört.
PS-Monster
Alt 14.11.2007, 20:03   #8
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nähmaschinenartiges Klackern bedeutet meist Hydrostößel!
Motor mal mit Stethoskop abhören, dann weiß man es genau.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 15.11.2007, 08:46   #9
B12alpinaB12
Habe schon neue Hydrostössel drin! Aber danke trotzdem! Ich wollte noch erwähnen, dass die ganze Kiste im Stand wackelt. Das dürfte ja bei einem 12 Zylinder nicht der Fall sein!Ich werde mal es versuchen mit Ton zu Filmen, in Youtube setzen und hier einen link zu posten! Ich hoff man bekommt den Ton und das Wackeln gut hin! Wäre ja auch der Hammer wenn die Werkstatt die Nockenwelle und die Hydrostössel auch gar nicht richtig ersetzt hat!
Geändert von B12alpinaB12 (15.11.2007 um 09:03 Uhr).
Elektrik: Wieder einmal Autotelefon... Doc7 BMW 7er, Modell E38 12 14.11.2007 17:45
Motorraum: Klackern Motor/Lüftung mardaen BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2005 04:26
Ladegerät (wieder einmal) Martin BMW 7er, allgemein 52 05.04.2005 10:16
Tickern/Klackern im Motor daddydj BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2004 14:48
Klackern im Motor sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
