Alt 28.12.2002, 16:55   #1
Standard BC-roter Fleck in Anzeige reparierbar?
meiner hat einen kleinen roten Fleck von ca. 10 mm rechte obere Ecke und waechst langsam.
Ist das reparierbar? Falls ja, wie?
Danke
Alt 28.12.2002, 16:59   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Erich klar ist das reparierbar,
Du holst Dir einfach einen neuen BC.
Nee, wenn der Fleck hell ist, wird wohl das Displaydefekt sein.
Kanst Du ja testen indem Du den BC ausbaust, und am Display wackelst, ich weis jetzt nicht ob das Display gesteckt oder verlötet ist. Die Blende kann man auch im eingebauten Zustand abnehmen.
Ich habe jetzt kein Auto da um es zutesten.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2002, 17:02   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Rote Laterne
Hi,Erich.
Kenne diese Fehlererscheinungen auch nur vom Mäusekino selbst.
Hängt meist vom Techniker ab,ob es gewechselt werden kann.(SMD/Löten).
Meistens geht´s.
Nur auch hier:
Keinen Saft draufgeben,solange irgendetwas ausgebaut,oder nicht vollständig wieder
angeschlossen wurde... (EEPROM)
Knuffel
Knuffel
Alt 28.12.2002, 17:04   #4
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hatte auch schon so ein Problem.
Das Display wird mit einem Metallkäfig gehalten und steht unter Druck, damit sich die flüssigkeit gleichmäßig
verteilt.Mit der Zeit scheint diese Druck nachzulassen.Bei mir hat es geholfen die verschrenckungen des Käfigs etwas fester zu biegen.
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2002, 17:13   #5
knuffel
† 2023
Standard Drucksachen
Orginal gepostet von derpate
Guter Gedanke!Man geht manchmal viel zus chnell von "kaputt" aus
Diese Displays dürfen allerdings nicht unter Druck stehen,sonst tauchen diese "Flecke" auf.
Wahrscheinlich hast Du mit der neuen Fixierung den "Druckpunkt" weggenommen.
Und vielleicht hilft´s Erich.Könnt bei seinem Mäusekino auch der Fall sein.
Knuffel
Alt 28.12.2002, 17:52   #6
o.k. Antwort heisst JEIN. Also noch nicht alle Hoffnung verloren.
Was ist zu tun? Ausbauen und unter die Kaefigleisten (die muessten ja auseinanderzunehmen sein) ein wenig Material legen um den Druck zu erhoehen. Ich erinnere mich da gerade an den Trick von Howy, wo er nur ein Paketband in die Kombi eingelegt hat und die Pixelprobleme waren weg. Also hat es was mit Druck oder eben zu wenig Druck zu tun.
Laeuft der Wagen eigentlich auch ohne BC? Weiss ja nicht wie lange ich daran rumfummeln muss u auf einmal braucht meine Frau ihn zum Einkaufen damit.
Alt 28.12.2002, 18:43   #7
knuffel
† 2023
Standard Gummis
Orginal gepostet von Erich
Hi,Erich.
Ich weiß nicht explizit,wie´s in den BC´s aussieht.Zwei geläufige Arten gibt es.
Die eine Methode ist,die Display fertig konfektioniert einzulöten.
Bei der anderen Variante hat der "Glaskörper" keinerlei Verdrahtung,sonder nur
Kontaktflächen.Mit diesen Kontaktflächen leigt dann das Display auf einer Leiste
auf,die sich gummiartig anfühlt.Ist aber kein Gummi.Das Display muß aber präzise dort
aufliegen.Mit leichtem(!!) Druck.Gibt´s dort Kontaktschweinereien hst Du nicht die
Flecken,sondern Segment,oder Totalausfälle.
Diesen Fehler hat wohl Howy mit seinem Paketband beseitigt.
Der Druck der zu diesen Flecken führt ist punktueller Druck auf den "Glaskörper".
Die Kompression verändert Lage und Stärke des Flüssigkeitskristalls und führt zu den
Erscheinungen.
Es muß also drauf geachtet werden,daß das Mäusekino mit ausreichendem Drückchen auf der
Kontaktleiste liegt,diese auch trocken ist(!),und die druckfreie Gesamtfixierung des Glaskörpers
in der dafür vorgesehenen Halterung.
Aber,wie gesagt: Sind nur Allgemeinplätze,da ich den BC noch nicht gesehen habe.
Weder so,geschweige denn geöffnet.
Komme Dir also mal wieder mit Denkansätzen...
FF=viel Vergnügen beim Baschteln.
Knuffel.
Alt 30.12.2002, 08:10   #8
Standard eine Frage
ist es moeglich eine Zeit lang ohne BC zu fahren? Ueberlege ihn auszubauen und mal untersuchen zu lassen, ob eine Reparatur moeglich ist oder nicht.
Duerfte evtl. auch fuer andere interessant sein, da bisher immer davon ausgegangen wird, dass keine Reparatur moeglich ist.
Danke
Alt 30.12.2002, 12:04   #9
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Dürfte doch kein Problem sein. Der BC hat ja keine wichtigen Funktionen und ist im Prinzip recht unwichtig.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2002, 12:08   #10
derpate
Ich meine mich zu erinnern , daß ich meinen für die Reperatur auch einige Tage
draussen hatte, ohne Probleme
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 09:11
SI Anzeige bleibt stehen !? Bernie BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2004 07:27
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 21:52
Radarfallen und Zivilstreifen in Oesterreich Gertschi Autos allgemein 16 30.01.2003 20:18
Roter Fleck auf BC waechst Erich BMW 7er, Modell E32 5 25.07.2002 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
