Alt 13.11.2007, 21:02   #1
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Standard Rest-Heizung - bitte um Tips!
Hallo zusammen!
Jetzt müßt ihr mir bitte mal ein paar Tips geben, denn mich wurmt da eine Kleinigkeit bei meinem 728iA.
Er hat ja diese Rest-Heizung (also wenn man z.B. im Winter den warmen Motor abstellt, dann kann die im Kühlwasser gespeicherte Rest-Wärme noch für ca. 20 Minuten über das Gebläse ausgenutzt werden). Ist also wie so eine "kleine Standheizung", wie ich immer sage.
Mein 520i hat das ebenfalls und da funktioniert das auch wunderbar.
Also das heißt, wenn die Klimaautomatik z.B. auf 23°C eingestellt war, dann hält er wirklich für 20 Minuten diese 23°C und heizt genauso weiter, wie wenn der Motor laufen würde.
Beim 7er jedoch wird die Gebläseluft unmittelbar nachdem ich den Motor abstelle sofort merklich kühler. Wenn ich dann noch sowas wie eine Heizwirkung spüren will, muß ich schon die Temperatur bis zum Maximum (also 32°C) hochregeln. Und beim Fondgebläse kommt sowieso nur kalte Luft raus.
Jetzt hab ich den 7er mal zum Händler gebracht und der Werkstattmeister meinte, man müsse da mal eine Fehlerauslese durchführen.
Das hat er dann gemacht und meinte, es käme diesbzgl. keine Fehlermeldung, weshalb er dem Problem auch nicht auf den Grund gehen kann.
Aber es kann doch nicht sein, daß hier ganz offensichtlich eine Störung vorliegt, man diese aber nicht beheben kann, nur weil das Fehlerauslesegerät nichts anzeigt.
Was kann ich denn in diesem Fall tun?
Für eure Tips wäre ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße!
Franz
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 00:52   #2
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Das Problem kenne ich leider auch. Tritt bei mir aber nicht immer auf. Mal krieg ich Restwärme, mal nicht. Man müsste mal prüfen ob die Pumpe das Wasser umwälzt, sprich - ob sie überhaupt funktioniert. Ist das denn nicht die selbe Pumpe, die das Wasser auch für die Standheizung umwälzt? Die geht bei mir einwandfrei.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 06:42   #3
Franz577
Schon sehr seltsam.
Ja, aber den Tip mit der defekten Umwälzpumpe hab ich schon mal bekommen.
Scheint also höchstwahrscheinlich wirklich daran zu liegen.
Ob das jedoch dieselbe Pumpe wie für die Standheizung ist, kann ich nicht beurteilen, da ich keine Standheizung habe. Darum wäre ich eben ganz froh, wenn wenigstens die Rest-Heizung einwandfrei funktionieren würde (wie eben bei meinem 5er). Obwohl ich zwar den 7er im der kalten Jahreszeit recht wenig bewege, wäre es dennoch wünschenswert.
Muß vielleicht mal zu einem anderen Händler gehen und das mit der Umwälzpumpe direkt ansprechen. Denn ich hab ja noch Garantie auf das Auto.
Und es muß doch möglich sein, die Umwälzpumpe auf Funktion hin zu untersuchen, auch wenn das Fehlerlesegerät nicht anschlägt, oder?
Alt 14.11.2007, 08:37   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Das spürt und hört man wenn die Pumpe arbeitet oder nicht,die sitzt links im Motoraum (Fahrerseite).
Schalte deine Heizung ein und greif auf die Pumpe.
Öffne aber zuerst die Motorhaube und klemm etwas in die Lüftungsklappen damit die nicht bei geöffneter Haube verschlossen sind,Dein Gebläse wird´s Dir danken .
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.11.2007, 09:24   #5
Franz577
Danke, ich werds mal versuchen.
Hat jemand ne Ahnung, was so eine neue Umwälzpumpe kostet?
Ich müßte sie ja nicht bezahlen, weil Garantie. Aber nur so interessehalber.
E65 Kauf bitte um tips Pindolek68 BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.05.2007 16:38
Bitte um Tips für Ebay-Verkauf JPM eBay, mobile und Co 2 27.09.2004 17:13
Big Problem 735iAL! Bitte um Tips GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 15 04.10.2002 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
