BMW 7er, Modell E23
Alt 26.10.2002, 08:33   #1
fili1979
Standard Schaltplan für E23
Hallo Leute,
kann mir jemand ein schaltplan der elektronik beim E23 baujahr 1981 als datei besorgen?
Muss nämlich schauen, woran es liegen kann, daß meine Heizung egal welcher knopf ich drücke immer an der vordere scheibe die luft raus kommt.
Filipe
Alt 17.11.2002, 19:42   #2
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Standard Lüftung
Hi zu deinem Problem
Die Lüftung wird durch unterdruck gesteuert, das selbe Problem hatte ich auch mal.
Ich habe verzweifelt gesucht und es gefunden. ( defektes T-Stück am Druckspeicher )
Der fehler kann eigentlich nur durch eine undichte unterdruckleitung entsehen.
Als erstes würde ich die leitung vom Motor aus ( ein dünner schwarzer schlauch, sitzt an der Ansaugbrücke) bis zum Druckspeicher (sitzt unter dem lüftungsgitter rechts) prüfen, einfach am Druckspeicher abziehen dort ist ein T-Stück das sehr schnell bricht, mit dem Finger den schlauch zuhalten und wenn man ihn wegnimt spürt man ob es einen unterdruck gibt. Wenn bis dort alles OK ist musst du im inneren weitersuchen dort kommt die leitung hinter dem Handschufach ins innere von dort geht sie zu den verteilerreles ( die zitzen hinter dem Aschenbecher siehe Bild ) dort kannst du dann nochmal den unterdruck der leitung prüfen wie oben. Wenn dort auch alles OK ist was ich allerdings nicht glaube :-) können es auch die Reles sein einfach mal durchschalten dann hört man ob das Rele funktioniert.
Ich hoffe das ich dir damit hellfen konnte und wünch dir viel gluck beim basteln.
Gruß aus Ffm
[img]../attatchments/pid51824_e23_reparatur.jpg[/img]
[Bearbeitet am 17.11.2002 von Christian]
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 19:53   #3
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Hallo Homer 7er,
das ist nett von Dir ihm das zu erklären, fili und ich hatten uns schon vor einer Weile darüber unterhalten.
Guck mal Interner Link) hier!!!, darum braucht er den Schaltplan
gruß, fish
Alt 17.11.2002, 21:22   #4
Homer 7er
Standard Sorry
Ok hatte das noch nicht gelesen, hab einen schaltplan für die Motorelektronik wird im aber wahrscheinlich nicht helfen. :-)
Gruß aus Ffm
Alt 17.11.2002, 21:40   #5
fish
..die olle Grete
Hallo Homer 7er,
es ist sowieso schwer eine Ferndiagnose zu stellen, man müsste mal alles genauestens durchprüfen, die Dichtigkeit der Schläuche und die Funktionstüchtigkeit der Ventile!!
Gruß,fish
Alt 25.11.2002, 20:25   #6
Rudolf
Fahrzeug: E38 735i M62B35TU
Standard Schaltplan
Hi Fili,
ich hab das bisher immer so gehalten: Einfach BMW Kundendienst in München anschreiben und um einen kpl. Schaltplan bitten, Rückporto in Birefmarken dazulegen. Wenn Du dabei erwähnst, Dein Auto in den Oldtimer-Status zu retten(welches auch immer...), vielleicht sogar Sammler bist und technikinteressiert, dann kommt meistens ein Schaltplan mit der Post, aber auch nicht immer:-)
Versuch es...
Rudolf
Rudolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2003, 07:48   #7
hannes1_2
Standard Schaltplan
ich bin neu in dem form
wer hat,oder kann mir sagen wo ich einen schaltplan für die anschlüße des radios für die lautsprecher bekomme
Vielen dank im vorraus
Mfg
hannes
Alt 17.02.2003, 08:45   #8
schau mal auf dieser seite nach unter "support" und dann gibt es da downloads wiring diagrams. ob das gewuenschte drin ist habe ich aber nicht geprueft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.745i.com
Alt 17.02.2003, 18:49   #9
Orginal gepostet von fili1979
Hallo Leute,
Filipe
Hallo Filipe!
Leider bin ich nicht der Technik-Freak. Deswegen weiss ich nicht genau, wo der Fehler in Deinem Auto liegt. Ich habe aber ein komplettes BMW Werkstatthandbuch über den E23. Wenn Du daraus Kopien haben möchtest - kein Problem!
Im Kapitel "Heiz- und Klimaanlage" gibt es folgende Rubriken:
- Bowdenzug für Frischluftzufuhr einstellen
- Bowdenzug für Frischluftzufuhr rechts ersetzen
- Heizgerät ein- und ausbauen
- Motor für Heizgerät aus- und einbauen
- Wasserventil für Heizgerät ersetzen
- Heizbetätigung kpl. aus- und einbauen
- Transistor (im Heizgerät) ersetzen
- Heizkörper ersetzen - Heizgerät ausgebaut -
- Klimaanlage evakuieren und befüllen
- Klimaanlage nachträglich einbauen
- Verdampfergehäuse aus- und einbauen
- Keilriemen für Kompressor der Klimaanlage ersetzen
- Kompressor für Klimaanlage kpl. aus- und einbauen
- Keilriemenscheibe am Kompressor für Klimaanlage ab- und anbauen
- Keilriemenscheibe am Kompressor für Klimaanlage ersetzen
- Ölstand Kompressor prüfen
- Trocknerflasche aus- und einbauen
- Kondensator aus- und einbauen
- Zusatzlüfter ein- und ausbauen
Schreib einfach was Du brauchst!
Alt 17.02.2003, 19:05   #10
Orginal gepostet von hannes1_2
Mfg
hannes
Hallo Hannes!
Willkommen im Forum! Endlich mal wieder ein E23-Fahrer!
Leider habe ich keine Schaltpläne, aber vielleicht hilft Dir folgendes Bild ja weiter:
Das Bild stammt aus einem E23 Werkstatthandbuch. Es sind also noch mehr Seiten rund um "Radio- und Sondergeräte" vorhanden. Wenn Du was bestimmtes suchst, vielleicht finde ich es ja im Werkstatthandbuch.
es grüßt Dich
schaltplan zum anschließen einer Alarmanlage Homer 7er BMW 7er, Modell E32 13 21.03.2005 23:37
E23 Beamtenschleuder Gummi BMW 7er, Modell E23 10 23.10.2003 09:07
Schaltplan BC- Standheizung derpate BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2003 13:20
V12 im E23 - Erfahrungsbericht von vor 20 Jahren Christian BMW 7er, Modell E23 8 01.02.2003 02:32
Autobild 48/02 Bericht über den E23 12Zylinder BMW 7er, Modell E23 8 30.11.2002 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
