Alt 16.11.2007, 01:51   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Verteilerkappe "Deckel Nockenwelle"
Hallo Leute,
Ich wollte letztens bei meinem E32 750i Bj.1991 die Verteilerkappen ausbauen
und da sind mir bei der einen Kappe die zwei Schrauben abgebrochen.
Nun steckt der Rest von den Schrauben in dem Aludeckel.Wie bekomme ich am besten diesen Deckel ab??
Danke euch im vorraus.
Tony.
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 07:36   #2
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
Den Alu-Becher, an dem die Verteilerkappe angeschraubt ist und in dem der Verteilerfinger läuft, ist mit 3 schrauben am Motor verschraubt. Diese Schrauben sind aber nur abzubekommen, wenn du vorher den Verteilerfinger und dann den Halter für den Verteilerfinger ausbaust. Dieser Halter ist allerdings mit einer Schraube befestigt, die mit Schraubensicherung versehen, nahezu unlösbar mit der Nockenwelle verschraubt ist. Versuche lieber die Reste der Kappenschrauben (die Kappe ist ja nun ab, oder?) mit Kriechöl und Grimpzange so rauszubekommen. Im Alu-Becher ist der Nockenwellen-Simmerring und eine Papierdichtung zum Motorblock, nur als Hinweis.
Gruss Dirk
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 13:53   #3
robs 750er
Benutzerbild von robs 750er
Fahrzeug: E32-750i (10.89)
Breites Grinsen
Hi also so ähnlich sieht das aus auf dem 2. bild siehst du die schraube an der nockenwelle die sich in der mitte befindet.
Vjel glück beim schrauben
gruß robert
Dateityp: jpg P1010019.jpg (182,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010022.jpg (311,0 KB, 29x aufgerufen)
robs 750er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
