Alt 23.11.2007, 11:47   #1
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
Standard 5HP30 die 321e
Hi Leutz,
Ich melde mich mal wieder mit meinem getriebe problem.
Nachdem ich nun seit fast 2 wochen gar nicht mehr über 75 kmh komme nochmal eine frage:
Mein 95e V12 hat ja seit längerem das problem das er ab ca. 80Kmh schüttelt und wackelt wie die pest. Dies komt vom getriebe das steht fest. nun bin ich soweit das ich zu 99% sagen kann das es vom Wandler kommt.
Ich könnte jetzt aus der Bucht an einem neuen wandler kommen, die frage lautet:
Wie groß ist der arbeitsaufwand ( in stunden ) um den alten aus und den neuen ein zu bauen. und muss mann dann die steuergeräte neu codieren lassen und solche geschichten ???
Nachdem meine frau anfang der woche den akku ihres 1.0 Corsas kaputt hatte und mein wagen mit zur arbeit hatte, war sie froh als sie den V12 wieder gegen den 1.0 12V eintauschen durfte, da der wagen sich über 75 kamh nicht mehr normal fahren lässt. Na toll, da hat man einen V12 und kann nur über die dörfer tuckern
Wie auch immer, um ein paar antworten wäre ich euch sehr dankbar, damit ich das mal gelöst kriege.
Lieben gruß
Andi
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 15:17   #2
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
einfach Batterie abklemmen und das vielmehr wegen dem Anlasserkabel um auf Blöd keinen Kurzschluss zu riskieren. Sonst muss nichts gemacht werden. Das SG adaptiert sich dann schon entsprechend ein. Sonst halt den Fehlerspeicher löschen.
Der Ausbau ist ned so tragisch...
Auspuff ab
Hitzeblech ab
Kardan von der Hardy und am Mittellager ab, dann seitlich hochbinden.
Kühlleitungen ab
Seilzug samt den 2 Haltern ab
beide Kabelbaumstecker ab, die sind nochmal am Getriebe entlang geclipst, lösen...
KW Sensoren makieren und ab, ned das die dann abbrechen
Wandler vorn vom Zahnradkranz abschrauben
Getriebeträger hi. kompl. ab
Getriebeschrauben (alle von unten) raus und dann samt Wandler vom Motor trennen...
So mache ich es...
Ich selbst öffne beim V12 noch nicht mal die Motorhaube...
Dann wieder alles zurück und eben den Automaten nachfüllen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 5hp30 martin.ohl BMW 7er, Modell E32 1 10.10.2007 15:25
Getreibe 5HP30 andi2004 BMW 7er, Modell E32 5 15.09.2004 20:15
5HP30 Rudi BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2003 21:16
Automatikgetriebeölwechsel 5HP30 Amando540i BMW 7er, Modell E32 13 20.09.2003 22:16
5HP30-wie kommt Mann an die Dichtungen hinter Stecker? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2003 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
