Alt 21.11.2007, 14:58   #1
Medany
Diesel Zerstörer
Benutzerbild von Medany
Fahrzeug: 750iL
Standard Ausbau und Einbau der ESP
Ich habe nun meine ESP wegen eines defektes ausgebaut! Sauganlagendichtung ab Umlenkhebel inkl. Riemenspanner abgesschraubt und dann die 3 Muttern an denen die ESp angeschraubt war gelöst, und zu guterletzt habe ich noch die Mutter am Kettenrad gelöst! Ich habe lange gekämpft bis ich die ESP drausen hatte! Sie war zwar locker aber ich bekam sie einfach nicht raus nach 3 Stunden ist mir die Kraft ausgegangen und beim letzten Versuch (mit Gewalt) ist sie schließlich draußen gewesen!
Hätte ich beim Ausbau etwas beachten müssen bzw. muss ich beim Einbau etwas beachten?
Wie baue ich die ESP am besten ein? Wie stelle ich die ESP ein, dass die Kiste wieder läuft? Nach welchen Daten der Riemenscheibe muss ich vorgehen? brauche ich Spezialwerkzeug?
Ich habe vor nachdem ich das ganze erfolgreich abgeschlossen habe eine genaue Anleitung zu gestalten da hier im Forum über das Thema ESP nicht viel zu finden ist.
Es ist übrigens die neuere ESP nicht die alte die bis 94 verbaut wurde!
Medany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 16:30   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Sorry, was zur Hölle ist eine ESP?
Elektronisches Stabilitäts Programm? Heißt bei BMW ASC(+T) bzw. später DSC ... aber das wäre wohl höchstens ein Steuergerät ...
Ein Spritz Pumpe - seit wann wird die über einen Riemen angetrieben?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 16:52   #3
modtta4455
Ich glaube er meint die EinSpritzPumpe
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 16:59   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Vielleicht steht das aber auch für ein scheiß Paketzusteller, wenn ich da an meine heutigen und vergangenen Erlebnisse denke. Und den würde ich mit großem Vergnügen mal an den Riementrieb anschließen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 17:05   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich nehme an er meint die EinSpritzPumpe.
Damit hast Du jetzt ein großes Problem. Der Grund warum Du die Pumpe nicht raus bekommen hast, ist das Kettenrad. Dieses wird mit einem speziellen Werkzeug von der Pumpe abgedrückt und hält das Rad auch gleichzeitig fest, damit es nicht in den Kettenschacht fällt.
Sollte das Rad, und dass ist bei Deiner Beschreibung anzunehmen, in den Kettenschacht gefallen sein, kannst Du nun den Motor zerlegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Anleitung aus dem TIS zum Wechsel der Einspritzpumpe.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 00:19   #6
Medany
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
Ich meine natürlich die Einspritzpumpe!
Wie kann ich erkennen ob das Kettenrad in den Schacht gefallen ist?
Alt 22.11.2007, 08:26   #7
Profiler
Ganz einfach, Du hattest das Werkzeug zum Abdrücken nicht installiert --->
somit liegt das Rad im Schacht.
Alt 22.11.2007, 11:06   #8
Medany
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
Das Kettenrad ist der Teil den man sieht (wenn man mit einer Lampe rein leuchtet), das einen durchmesser von ca. 2 cm hat und eine Aussparrung für die Scheibenfeder auf der Welle der ESP, oder?
Wenn es wirklich in den Schacht gefallen ist muss ich den Kettenkasten abbauen nehme ich an?
Alt 22.11.2007, 11:19   #9
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Aber den Kettenkasten kannst du nur abbauen wenn du den Zylinderkopf abnimmst !!!
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 11:31   #10
Medany
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
Das heist also neue Zylinderkopfdichtung und neue Ventildeckeldichtung!?
Ausbau der Vordersitzruckenlehnen: Folge der Geschichte, und noch eine Frage Provolone BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2007 16:48
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 14:07
hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung Black Seven BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2003 21:15
Ausbau der Konsole für Radio und BC/Uhr Andimp3 BMW 7er, Modell E32 15 24.11.2002 14:11
Viper 300 ESP+Radar+Sprache mit Einbau.Preis gerechtfertigt? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
