Alt 21.11.2007, 16:48   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Ärger Instrumentenbeleuchtung spinnt!!!
hab mal wieder eine Frage,ich war gestern Abend unterwegs und komm nach hause und machs Licht aus (Motor läuft) und die Instrumentenbeleuchtung geht nicht mit aus hab dann nochmal Licht an und wieder aus, immer noch an ,hab dann den Motor ausgemacht sprich Zündung aus, Schlüssel raus so dann war die Beleuchtung aus,dann nochmal in Zündstellung 1 und die misst Beleuchtung immer noch an .
Wieso geht jetzt jedes mal diese Beleuchtung an ,obwohl das Licht aus ist?
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 20:41   #2
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Bei mir ging letztens das Fernlicht nicht mehr aus. Egal ob Licht an oder nicht, oder Zündung an oder nicht....
Haube auf, ein paar leichte Denkanschläge auf das LKR und plötzlich ging es wieder aus.
Seit dem funktioniert es wieder bestens, traut sich nicht mehr zu spinnen....
Fazit: Wenns Licht nicht so will wie Du, frag das LKR.....aber nicht so doll!!!
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 20:46   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Wenn nur die Beleuchtung des Kombiinstruments spinnt würde ich mal die vier Stecker auf der Rückseite des Kombis überprüfen (Wackler, Kabelbruch, fester Sitz der Stecker etc.).
Wenn die komplette Instrumentenbeleuchtung spinnt (also Kombi-, Schalter- und Heizungsbeleuchtung etc.) dann schau' Dir mal Deinen Lichtschalter genauer an. Der kann nach einigen Jahren auch gern mal "zickig" werden ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 23:27   #4
PS-Monster--
es sind alle Schalter und Lämpchen an nicht nur die Kombi, also werde ich morgen dem Schalter mal ein Schlag auf den Hinterkopf geben.
Aber was ist wenn das nichts hilft?
PS-Monster
Alt 22.11.2007, 06:13   #5
EEk28
BMW Fahrer
Beitrag
Berichte doch erstmal über Erfolg bzw. Misserfolg Deiner "Schlagkur" ....
Was mir gerade noch einfällt .... kannst Dir auch mal das Poti anschauen was die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung regelt. Das war bei mir im Auto auch schon sehr "fraulich" (zickig), hab's dann ausgebaut und sauber gemacht ... fertsch.
Alt 23.11.2007, 12:57   #6
PS-Monster--
Soooooooooo ,
hab dem blöden schalter mal einen Gedenkanstoß gegeben hat aber nichts gebracht.Ich denke es kommt vom Dimmer, weil ich kann nicht mehr die Helligkeit einstellen.
Was kann ich machen?Oder wie bekomme ich ohne etwas zu zerstören den Dimmer raus(Anleitung)?
PS-Monster
Elektrik: instrumentenbeleuchtung spinnt domex BMW 7er, Modell E32 3 13.04.2006 12:38
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung Necktou BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2005 18:01
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung Michas 7er BMW 7er, Modell E38 2 19.01.2005 17:50
Instrumentenbeleuchtung immer an!! seba BMW 7er, Modell E32 1 14.06.2004 12:50
Totalausfall Instrumentenbeleuchtung Hanes E38: Tipps & Tricks 0 25.02.2004 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
