08.12.2007, 11:44
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Steckbelegung Rücksitzbank
... und mal wieder eine Frage in die Bastelrunde: Ich habe hier mal ein Foto des Steckers am Kabelbaum der elektrischen Rückbank (die noch auf den Einbau wartet), der sozusagen ans Fahrzeug gehen soll. Kann mir jemand sagen, was die einzelnen Kabel sind? Der Hintergrund ist, dass ich scheints keinen entsprechenden Stecker unter der Rückbank habe und mir die Kabel zusammensuchen muss. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Stefan
08.12.2007, 12:24
Fahrzeug: suche e39 M54
keine Ahnung
da die sitzheizungen im dicken hinten alle 3polig ausgeführt sind - weiss ich nicht, wofür dieser stecker sein sollte - ausser für die kopfstützen
die sitzheizungen sind im sitz und in der rücklehne pro sitz verbaut
obs für die elektr. kopfstützen sein sollte - aber dann hättest wenigstens hinschreiben können, dass irgentwelche schalter an der bank sind - und da du nix getippert hast - bin ich echt überfragt und such net weiter nach
08.12.2007, 15:56
Danke schon mal, rubin, für die Anmerkungen. Nochmal zur Erläuterung: Der Stecker auf dem Foto muss "irgendwo unter der Rückbank" an den Fahrzeugkabelbaum angeschlossen werden. Am anderen Ende sind dann die Stecker für die diversen Schalter (Sitzheizung und Lehnen-/Kopfstützenverstellung), die Sitzheizungsmatten, Gurtschlösser, Lordosenstütze usw.
Ich habe die ganze Sache mal im Wohnzimmer sozusagen trocken zusammengebaut, und der abgebildete Stecker ist der einzige, der übrig ist. Jetzt hatte ich vor einer Weile in einem anderen Thread zum Thema el. Rückbank gelesen, dass es unter der Sitzfläche das Gegenstück zu diesem Stecker geben soll, bei mir konnte ich es nur leider nicht finden. Daher muss ich mir die einzelnen abgebildeten Kabel zusammensuchen und diesen Stecker selbst bauen.
Vielleicht kann ja jemand an Hand der Kabelfarben feststellen, um was für Anschlüsse es sich handelt. Es ist wie gesagt der Kabelbaum für die elektrische Rückbank. Vielleicht helfen auch noch diese beiden Bilder weiter:
08.12.2007, 18:02
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Zwoberta,
Ich bin auch gerade dabei die Komfortsitze hinten einzubauen. Den gegenstecker von den Stecker ins auto gibt es sehr wahrscheinlich auch in deinen 7er aber nicht unten den rucksitzbank.
Schau mal am Beifahrerseit hinten die Sitzlehne zwichen Gurtschnaller und C-Saële. Irgendwo muss er dort im Hauptkabelbaum sein neben den Anschluss fuer das E-Sonnenrollo
Roland
08.12.2007, 18:05
Mr. Diesel
passt denn die elektr. rückbank ohne probleme oder muss da noch mechanisch was geändert werden?
beim E32 waren da andere halter an der karosserie...
gruß Benni
08.12.2007, 18:09
Benni,
Mann braucht 4 Halter einzuscwheissen die man so bei BMW kaufen kann fuer einige €.
Dat es genug platz gibt auf die Halter kann man sie einfach an die Karosserie nieten. Ich berichte mal wenn ich es geschaft habe sonst wird es schweissen.
Diese Woche werden die Sitze hoffentlich noch installiert und gleich auch einige arbeiten gemacht für den einbau der Fondklima
Roland
08.12.2007, 18:17
Zitat von Zwoberta
...Vielleicht kann ja jemand an Hand der Kabelfarben feststellen, um was für Anschlüsse es sich handelt. Es ist wie gesagt der Kabelbaum für die elektrische Rückbank. Vielleicht helfen auch noch diese beiden Bilder weiter:
Braun ist auf jeden fall Masse und rot/weiß dürfte wie der grün/weiss auch saft sein, aber jeweils getrennt: rot dauerplus und grün dann die abschaltautomatik nach 16Minuten
aber bei braun bin ich mir schon sicher
08.12.2007, 18:17
Mr. Diesel
fondklima hab ich schon ab werk... bringen die elektrischen sitze überhaupt was in der kurzversion?
08.12.2007, 18:28
ja die bringen etwas weil es ist nicht so wie beim E32 oder E65 dass das sitzflach sich bewegt. Beim E38 bewegt nur die Lehne.
Roland
08.12.2007, 18:55
hab alle 6pligen stecker in schwarz in der wba durchsucht und au was gefunden
anbei das *.pdf - obs sichs diesmal hochladen läßt k.a.
mal kucken
mich kotzt des etz nach 2 neustatts und 10x min versucht des hochladen an
der stecker ist die X337, vllt hab ich moing widda lust
Geändert von rubin-alt (10.12.2007 um 13:08 Uhr).
