Alt 21.08.2006, 14:32   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Tempomat defekt
Servus Leutz!
Zuerst: Tolles Forum habt ihr hier! Finde heute mal jemand, der von nem alten 7er Ahnung hat, ohne gleich ein Vermögen für die Infos zu wollen
Nun zu meinem Prob:
Von heute auf morgen ging der Tempomat nicht mehr. Weder verzögern bzw beschleunigen oder Geschwindigkeit halten.
Nervige Sache das!
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Vielen dank schonmal!
MfG Schorsch
P.s:Ich hab kein EML!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 14:54   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Tach Schorsch,
Bremslichtschalter könnte es sein...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 07:13   #3
Schorsch
Soll heißen, dass der defekt ist oder wie?
MfG Schorsch
Alt 22.08.2006, 07:21   #4
kann man reparieren, aber ich wuerde ihn tauschen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
Alt 22.08.2006, 07:28   #5
Schorsch
Wie kann ich denn den Bremslichtschalter prüfen? Geht da ne Remoteleitung zum Tempomat?
Danke
MfG Schorsch
Alt 22.08.2006, 12:16   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schorsch
Der Tempomat braucht das Tachosignal, zum ausschalten das Bremspedal und zum unterbrechen das Kupplungspedal. Bremssachlter hat mehr Kontakte, eins für die Bremslichter und eins für Tempomat, das auch ans Automatikgetriebe und an die DME geht, je nach Ausstattung!. Ist einer der Funktionen nicht vorhanden, streubt sich der Tempomat zuarbeiten. Ob das Tachosignal IO ist, kannst du am BC unter Te08 abfragen, das ist ein Digitaler Tacho, oder wenn in Stellung II die Scheibenwischer bei Fahrt nur Intervall arbeiten!
Gruß Reinhard
Alt 22.08.2006, 12:24   #7
Schorsch
Wenn man das mit den Scheibenwischern prüfen kann, dann scheint das Tachosignal i.O. zu sein.Der schaltet sobald ich Fahre wieder auf Dauerwischen um.
Würde das heißen, dass es defenitiv der Schalter ist?
Danke!
MfG Schorsch
Alt 22.08.2006, 12:45   #8
TE08, Du musst Fragen beantworten (Rottaler2), damit wir klarer sehen
Auf meiner Seite ist ein Link zur Freischaltung des BC, hier mal direkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
Alt 22.08.2006, 12:47   #9
Schorsch
Ich hab einen ganz primitiven BC.Damit kann ich mir Datum, Uhrzeit und Außentemp anziegen lassen.Mehr nicht.
Alt 03.01.2007, 21:57   #10
qwe11
Standard tempomat defekt reparieren
Wenn alle schalter nicht defekt sind, wurde ich mal gucken nach denn Steuergerät von Tempomat, diesen habe oft Probleme, sehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tempomat.speedlinq.nl
qwe11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
