29.11.2007, 05:24
Einspritzventile Testanlage selber bauen
so geht es auch
Genau so stellt man sich eine saarländische Prüfapartur vor, als Basis einen Kasten leergetrunkenes Gilde und zwei CB-Funk-Netzteile
Kommentar dazu:
Optisch ist dieses Gebilde eine echte Augenweide, gell?
Funktioniert aber bestens und ist auch gut durchdacht. Ich habe extra zwei getrennte Stromkreise genommen. So hat die Pumpe erst mal Zeit ordentlich Druck aufzubauen, bevor über den 2. Kreis das/die Ventil/e geöffnet werden. Vor allem bei meinen Messversuchen zu alternativen 3.8er Ventilen war das unerlässlich. Über den Winter werde ich die Konstruktion jedoch verbessern und noch einen geschlossenen Flüssigkeitskreis (zum mehrmaligen Reinigen mit unverdünnter Lösung) implementieren. Auch eine Taktung (evtl. über einen Mikrocontroller) ist angedacht.
eine Prüfaparatur basteln: (eine Batterie, Benzinpumpe, paar Schläuche, Glasmeßkolben, paar Kabel, ein Eimer ...). Dabei kann man dann eine Dichteprüfung durchführen und die Durchflußmengen pro Zeiteinheit ermitteln und vergleichen.
Oder ausbauen und hierhin schicken
http://www.tuninghaus.de/shop/catalo...ducts_id=18313
29.11.2007, 08:17
Normal ist, wie ich bin!
Sieht ja gut aus ...
... aber das bringt mich wieder auf Ideen!
Hat jemand noch 'nen Druckregler, 'ne Einspritzschiene und 'ne Benzinpumpe über?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
29.11.2007, 08:31
Klar hab ich die Teile alle da, kannste hier bei mir kostenlos abholen,
oder ... aehh.... vielleicht gegen einen Kasten Gilde Bier
29.11.2007, 09:42
Geht nicht, weil: die erste (und wichtigste) Modifikation, die ich vornehmen würde, wäre der Tausch des Kastens Gilde gegen Fiege ...
29.11.2007, 10:05
BastardOperatorFromHell
Zitat von Erich
so geht es auch
http://www.compaktklasse.de/pics/hal.../_P1070868.jpg
Kommentar dazu:
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.tuninghaus.de/shop/catalo...ducts_id=18313
Cool! Jetzt ist ja Winter, da kann ich mal wieder basteln. Gibts da noch mehr Infos zu?
29.11.2007, 10:28
Musst Du mal mit Jochen im E34 Forum Kontakt aufnehmen, das ist seine "Anlage"
Aber evtl. hat sich hier ja auch einer so etwas gebaut.
Hier eine Beschreibung in Englisch mit Bildern von einer Testanlage
http://www.ecs.fullerton.edu/~sowell...torTestRig.pdf
POOR MAN'S FUEL INJECTOR TESTER
http://www.fierosails.com/InjectorTester.html
Wie kann ich denn die Ventile selber reinigen?
1.) Zuerst wird eine Geräuschprüfung durchgeführt. Dazu wird die Spule getaktet und das dabei entstehende Geräusch bewertet:
Klingt es weich und leise, so ist das Ventil verklebt
Klingt es hart und laut, dann scheint es sauber zu sein
2.) Mit einem aggressiven Bremsenreiniger oder Kent One Shot und einer 12V Stromversorgung wird
die Spule des Ventils angetaktet und dabei der Bremsenreiniger unter hohem Druck mehrmalig durch das Ventil gesprüht.
3.) Die anschließende Geräuschprüfung zeigt in jedem Falle eine Änderung, die Ventile werden sehr "hart" klingen, das ist aber absolut korrekt! Damit ist die Reinigung abgeschlossen
http://www.eds-motorsport.de/_eds_/
29.11.2007, 14:28
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Erich
so geht es auch
Was ist denn im Eimer ? Urin ist es wohl nicht, Benzin  ? od. wat unjefährliches ?
Gruß technikus
29.11.2007, 14:45
Gruß technikus
Hmmmhhhh, also die Bierflaschen sind leer......
Ist nun die Frage, ob er das Bier direkt aus der Flasche fuer den Test verwendet hat, oder .....
29.11.2007, 15:57
Zitat von Erich
Könnte auch heißen, "Heute bauen wir uns einen kl. Flammenwerfer"
Das sagt alles: This project uses flammable liquids, electricity, and high pressure. The dangers are obvious. Use this information at your own risk.
Von wegen Bier
Gruß technikus
29.11.2007, 16:34
750i powered by ROTTALER2
hallo
als ich bei jojo war, hatte ich auch mit ihm ein interessantes gespräch
zu dem thema.
jojo meinte,wenn man die einspritzventile im ultraschallbad reinigt und dann
mit neuen dichtungen bestückt, müssten sie danach SOFORT in
eine folie o.ä. luftdicht verschweisst werden,da das ultraschallbad auch die
inneren flächen blank macht und es so zur oxidation kommen kann und dann die inneren ventile dann nicht mehr richtig arbeiten können,da sie evtl. "anbappen".
viele grüsse
peter
