Alt 08.09.2007, 01:47   #1
cengiz
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
Standard 730d - Probleme mit dem Schaltsaugrohr nachm Motorwechsel
Hallo zusammen,
hatte vor längerer Zeit einen Motorschaden an meinem 730d, habe mir daraufhin einen Motor aus dem 530d gekauft und eingebaut.
Bis auf Ölwannenwechsel und kabelbaum umbau ging alles ganz gut, nun habe ich aber das problem das der wagen nicht mehr so geht wie davor, bzw. schon bei 180-200 schluss macht.
LMM, Injektoren, Schläuche, Ventile wurden überprüft, alles einwandfrei und ok, auch keinen fehlerspeichereintrag oder der gleichen.
Was mir jedoch aufgefallen ist, der 730d hat glaube ich aufgrund der automatik eine saugbrücke mit schaltsaugrohr zwecks leistungsentfaltung untenraus bzw. obenraus.
der 530d handschalter hatte dies nicht, also wurde die mit dem schaltsaugrohr wieder verbaut.
Nun folgendes, wenn der unterdruckschlauch zum schaltsaugrohr an der dose vom ventil kommend angeschlossen ist geht gar nix! 0 - 150 in knappen 26 sekunden. Wenn ich jedoch den schlauch von der dose abziehe und die klappen im saugrohr offen sind (glaube ich zumindest, nicht nachgeguckt) geht er unten raus genauso wie davor und ab ca. 3000U/min packt er richtig zu, eigentlich wie es sein sollte. 0 - 150 in knapp 17sekunden.
hat mir da jmd vielleicht eine erklärung?
gruss
cengiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zufriedenheit mit dem 730D waldi BMW 7er, Modell E65/E66 29 08.08.2011 20:06
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 19:24
Elektrik: probleme mit dem schiebedach 750ilBoy BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2004 09:39
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
