Alt 28.11.2007, 07:47   #1
tacobavaria
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Standard Standheizung - was würdet Ihr machen...
Liebes Forum,
an unserem 750i, Bj. 1995 war letztes Jahr die Standheizung defekt und wurde von BMW für 1.300 komplett erneuert.
Vor zwei Wochen wollten wir sie nutzen, sie sprang auch an, aber dann schaltete sie sich wieder ab. Ich tippe auf Überhitzungssensor, vielleicht weil ein Ventil nicht mehr öffnet oder so.,
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten:
Zu BMW, weil dort ja im januar repariert wurde, mit nicht wenig Geld. Habe aber Angst, dass die mit Elektronik oder so etwas kommen, was ich nicht prüfen kann.
Webasto-Service ginge auch, obwohl die schon im januar die BMW Standheizung nicht anfassen wollten, wegen der Steuerelektronik, so dass der Wagen von einer Webasto-Werkstat zu BMW geschleppt wurde...
Was tun in Raum München????
tacobavaria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 07:57   #2
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
ich würde trotzdem erstmal zu BMW Fahren und den Fehlerspeicher auslesen. Dann kann man evtl. auch mal eingrenzen was defekt ist. Bei mir hatte er damals einen Fehler angezeigt wegen einer Pumpe die defekt war.
Sowas würde ich aber dann bei WEBASTO Rep. lassen. Da BMW bestimmt nur die Heizung erneut tauschen würde. Es gab hier auch im Forum mal eine Belegung der Elektronik mit der man die Standheizung manuell laufen lassen kann.
Glaube es war ein Thread bzgl. Fernbedienung der Standheizung.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 08:52   #3
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin,
bei meinem ex-E39 Modell 2001 (FL) hatte ich ein ähnliches Problem (damals war mir noch nicht bewußt, dass man eine Standheizung auch in den warmen Monaten 1x/Monat laufen lassen soll). SH - zumindest das Gebläse - lief an und ging nach 2-3 Minuten wieder aus. Für die rote Kontroll-LED gibt es Fehlercodes:
1x Blinken: Flammwächter Kurzschluss oder Unterbrechung
2x Blinken: Über- oder Unterspannung am Heizgerät --> Batterie laden
3x Blinken: Temperaturfühler Kurzschluss
4x Blinken: Flammwächter defekt (Erkennt keine Flamme)
5x Blinken: Flammwächter defekt (Erkennt immer Flamme)
0x Blinken: Brennluftgebläse, Glühstift oder Dosierpumpe defekt!
Bin mir war der Flammwächte defekt - vielleicht helfen Dir die Codes weiter. Bei Webasto war ich damals auch, weil BMW die SH nur komplett tauschen konnte/wollte. Bei dem E39 gab es für die VFL-Modelle noch Ersatzteile für die SH, bei den FL-Modellen waren Reparaturen offenbar nicht vorgesehen, daher gab es nur die komplette SH. Webasto konnte aber nichts machen, weil die das Steuergerät angeblich nicht auslesen können.
Lösung für mich war damals, eine gebrauchte SH bei ebay für ca. 250,- € zu kaufen und diese dann für ca. weitere 200,- € einbauen zu lassen. BMW wollte 1.200,- € haben.
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 09:48   #4
apal
Benutzerbild von apal
hallo. um solche probleme zu vermeiden,sollte man unbedingt,wie sebastian schon gesagt hat,die standheizung mindstens jeden monat einmal für ca.10 min. laufen lassen. das verhindert ablagerungen durch treibstoff und ein festsetzen der pumpe und der ventile. versuch mal mehrere starts,des öfteren,hilft manchmal. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 22:41   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard das Einfachste:
zu frühe Unterspannung der Batterie nicht vergessen, U>10,7V nötig.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 16:44   #6
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
wie kann ich denn die SH im sommer (bei defenitiv über 16 Grad Außentemp) zum laufen bekommen?
normal sollte sie dann doch garnicht funzen.....
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 16:46   #7
IgorB
und gleich noch hintendran...hat jemand ne Beschreibung (Pinbelegung,Aufbau usw.) des Systems Standheizung (Benziner)
die Informationen aus dem ETK und dem TIS sind da recht spärlich...ich wäre für alles dankbar was meine Fehlersuche erleichtern könnte...
achja...um vorzubeugen...die Batterie ist voll!!
Alt 18.12.2007, 17:07   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Aus der Betriebsanleitung Facelift E38:
"Die Standheizung ist bei vorgewählter Einschaltzeit unter einer Außentemperatur von 16°C sowie bei direktem Einschalten bei jeder Temperatur einsatzbereit.
Im Fahrbetrieb jedoch nur so lange, bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hat."
Also: im Sommer kannst (und solltest, mind. 1x im Monat) Du die Standheizung auch bei >16°C Außentemperatur starten, dann halt direkt über den BC. 5 Minuten laufen lassen reicht, siehe Bedienungsanleitung:
"Auch während der warmen Jahreszeit sollten Sie die Standheizung etwa einmal im Monat direkt ein und nach ca. 5 Minuten wieder ausschalten."
Lesen bildet eben doch (manchmal)
RS744
Geändert von RS744 (18.12.2007 um 17:13 Uhr).
Alt 18.12.2007, 17:13   #9
IgorB
mensch...wer lesen kann ist klar im vorteil
danke dir
jetzt muss ich nur noch rauskreigen was mit meiner nich stimmt...bmw sagt..temperaturfühler in der SH ist kaputt...boschdienst sagt (am telefon) hat er noch nie gehört...kann er sich net vorstellen
muss ich wohl wieder selber suchen um mir unnötige fuscherei zu ersparen ...grrrrr
Alt 18.12.2007, 18:05   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe meine bisher immer bei Bosch behandeln lassen.
Filterwechsel und reinigen - mehr war noch nie nötig.
Danach lief Sie immer wie gewünscht.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umfrage...WAS würdet ihr mit eurem E32 machen, wenn ihr im Lotto gewinnen würdet??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 75 23.05.2009 15:46
Umfrage....Was würdet ihr mit eurem E32 machen,wenn ihr plötzlich arm sein würdet? abenson BMW 7er, Modell E32 49 07.11.2007 16:58
Was würdet ihr ohne 7er machen?? Papa's Toy BMW 7er, allgemein 61 26.07.2007 15:44
Wie würdet ihr es machen jammasterj BMW 7er, allgemein 11 30.03.2007 19:01
Was würdet ihr als erstes machen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2004 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
