Alt 01.12.2007, 23:13   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Tempomat gibt alleine Gas
Hallo zusammen ,
Mir ist heute aufgefallen das der Tempomat alleine Gas gibt .
Und zwar habe ich ihn bei 50Km/h aktiviert , er hat dann ganz gemächlich aber zielstrebieg beschleunigt auf genau 70Km/h dann ging er alleine vom Gas und hat sich aber bei 50Km/h nicht wieder "eingeklingt" .
Ich habe ihn dann mal rollen lassen aber als bei 40Km/h immer noch nichts ging habe ich wieder so gas gegeben !
Woran könnte das den leigen ???
Am Tempomatschalter ???
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 23:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
der schalter am hebel wäre auch mein erster gedanke,du kannst ja durch
drücken des hebel auf eine neue geschwindigkeit hochbeschleunigen, evtl.
sind da die kontakte etwas korrodiert.
viele grüsse
peter
Alt 01.12.2007, 23:23   #3
E32Neuling
Hallo Peter ,
Ja Tippe ich halt auch zu 95% drauf , das der "Schalter" einen weg hat !?
Müsste halt mal testen ob er das bei allen Geschwindigkeiten so macht .
Was halt seltsam war das er das ganze 4mal gemacht hat .
Also 50 aktiviert dann hat er bis 70 hochgezogen und ging aus .
Aber er zieht nicht so stark hoch als wenn ich über den "schalter" beschleunige !!!
Komische sache
MFG Christian
Alt 01.12.2007, 23:39   #4
peter becker
hallo christian
ich habe leider mit dem tempomat bisher gar keine erfahrungen,da er bei
mir noch ok ist, habe ich mich darum nie gekümmert.
ich denke aber mal,bei der ganzen elektronik im auto,wird der tempomat
sicherlich die verschiedensten motorzustände ( geschwindigkeit, drosselklappenstellung, drehzahl und und und ) in irgendeinem steuergerät
zusammenfassen und damit dann die reglung vornehmen.... aber wie
gesagt, ist eine reine vermutung von mir.
viele grüsse
peter
Alt 01.12.2007, 23:41   #5
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hat aber mit "programmierter Geschwindigkeit" nichts zu tun oder?
Wie aktivierst Du den Tempomat, mit Beschl. bzw. abbremsen?
So mach ich es, drosseln is komfortabler.
Wenn Du Ihn mit Schalter hoch aktivierst geht er ja auf die letzte gehaltene Geschw. wieder hoch.
(Evtl. bekommt er ja das Signal als wenn sich der Wagen verlangsamen würde...also diesbezüglich evtl. mal nachschauen.)
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 23:46   #6
E32Neuling
Hmmmm ,
Also ich mache das so , ich fahre z.B. 50 und ziehe einfach an dem Hebel !
Hat ja bis vor ca. 3-4Monaten auch so im Ausland geklappt 120Km/h Fahren am Hebel ziehen und alles war gut !!!
Hebel nach vorne drücken = Geschwindikeit herhöhen .
Runter ist Aus .
Und nach oben "Programierte" geschwindigkeit aktivieren .
Stimmt doch so oder ?
Also so hats bei mir bis jetzt immer Funktioniert !!!
MFG Christian
Alt 01.12.2007, 23:54   #7
peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hmmmm ,
Runter ist Aus .
MFG Christian
hallo christian
ja,so ist es.
wenn man mit dem hebel beschleunigt, fährt er mit der neuen, höhren geschwindigkeit weiter, drückt man wieder nach oben, geht er wieder
auf die original gespeicherte geschwindigkeit runter.
viele grüsse
peter
Motorraum: 740i gibt von alleine Gas Fireball BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2006 07:49
Motorraum: Motor gibt plötzlich sebst Gas heka2 BMW 7er, Modell E32 19 02.05.2006 20:21
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 14:21
Auto gibt selbständig Gas lowamann BMW 7er, Modell E38 14 16.01.2004 14:12
mein 7er gibt selbstständig Gas BayernRider BMW 7er, Modell E32 18 29.10.2002 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
