Alt 17.03.2003, 15:09   #1
cyclone
Standard IR Fernbedienung
habe hier alle Teile (hoffe ich) um eine IR fernbedienung nachzuruesten, d.h. den Klappschluessel, das IR Steuergeraet, das Lueftungsgitter mit der LED und der Initialisierungseinheit und den IR Empfaenger der neben dem Schiebedachschalter sitzt. Fuer alle Teile liegen auch schon die Kabelbaeume bereit mit denen man die Dinger nur noch verbinden muss, ausser fuer den Empfaenger. Ich habe die Abdeckung vom Schiebedach abgemacht und verzweifelt gesucht aber nichts gefunden. Sollte da nich ein freier Stecker fuer den Empfaenger sein?? wie ist das bei euch?
cyclone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 08:12   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
ich habe sie auch nachgerüstet bei mir lag der stecker nach rechts gesteckt
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 09:29   #3
cyclone
Komisch. Ich brauche einen Stecker mit 6 Pins fuer den Empfaenger, bei mir liegt aber nur ein kleinerer Stecker mit 3 Pins links. Weiss jemand wozu der gut sein soll??
Alt 21.03.2003, 08:40   #4
cyclone
Kann mir denn wirklich keiner weiterhelfen???
Alt 21.03.2003, 09:29   #5
bigpig
Keine Sterne
hast du hinten unter dem rücksitz den den steckplatz für das modul und vorne beim lüftungsgitter den stecker für das rotlicht....wenn ja muß der stecker da sein ....wenn nicht ist bei dir auch keine vorrüstung
gruß
dirk
Alt 21.03.2003, 09:42   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » IR Fernbedienung »
Hallo @bigpig
Der Stecker am Armaturenbrett für die LED am Lüftungsgitter ist nicht Aussagekräftig - der Stecker ist in jedem E32 ...
Wichtig ist der Stecker oben am Sensor - oben ander Schiebedachklappe - und das/der Kabelbaum/Stecker unter der Rücksitzbank ...
Gruss Atif ...
Alt 21.03.2003, 09:43   #7
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Ich nehme an, der Stecker mit drei Pins ist für einen autom. abblendenden Innenspiegel.
Ist aber nur eine Vermutung... Welches Bj. ist Dein 735er?
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2003, 17:21   #8
cyclone
Hmmmmmmmm...
das sieht nicht gut aus. Dann werde ich wohl die Teile mal wieder verkaufen und nach einer FunkFB ausschau halten. Danke fuer die Tipps
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 17:51
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 19:31
Fenster/Schiebedach auf/zu mit Fernbedienung? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 04.08.2003 20:03
Fernbedienung "nachrüsten"!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2003 17:25
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
