Alt 06.12.2007, 15:36   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wenns interessiert (AUC)...
habe heute eine mögliche (vielleicht die originale) Stelle gefunden wo das AUC-Kabel vom Innenraum in den Motorraum kommt.
Es ist hinterm Sicherungskasten, ca 4cm links vom Durchgang des Motorhaubenverschlussdrahtes eine große Gummitülle auf der bereits 2 Markierungen vorhanden sind, dort bin ich durch.
Aber auch nur weil mein Kabelbaum eh schon auseinander war.
MIT STECKER DRAN KOMMT MAN DA NIEMALS DURCH!!!
Aber vom Kabelbaum verlegen her ist das die ideale Stelle.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.12.2007, 16:38   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ab werk geht der Kabelbaum von der AUC durch ein rundes loch innen der Radgehause. Aber dieser loch ist nicht in jedem fall da. Guckt mal auf der AUC nachrust anleitung von Gunnar auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gunnar525.de
Nachrusten von der kabelbaum geht einfach durch der Kabel durch der Gummi Abdeckung für der Seitenblinker Anschluss zu stecken.
Mit freundlichen Grüßen,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 16:57   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hallösche,
da muss ich dir leider wiedersprechen,
wenn man den Original-Kabelbaum für den E32 nimmt und NICHT einen vom E34, dann kriegt man ein Problem wenn man so wie Gunnar ein 40mm Loch in die Karosse stanzt, die Gummitülle aufm E32-Kabelbaum hat grade mal 10-12mm Durchmesser.
Chris
Ps.:
Klar kriegt man beim 40mm Loch dann auch schön den/die Stecker mit durch...
Elektrik: sorry, auch wenns nervt. die leidige bremslicht fehlermeldung Menni BMW 7er, Modell E32 12 31.10.2007 21:44
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 10:05
E38-Teile: PDC komplett (wenns geht) Xenon-Fan Suche... 0 09.08.2006 10:22
wenns um sound geht ARL Krefeld CoMBaT BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 17.11.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
